Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: problem z nawiewem , klimą ,
    grzechu_k
    Niekoniecznie wentylator. U mnie było to samo i padł przekaźnik (jeden z tych kilku czerwonych na podszybiu). Spróbuj go zamienić z przekaźnikiem rozrusznika (w instrukcji na stronie 175 są rozrysowane - są obok siebie i są takie same) i zobacz czy zadziała nawiew. Jeśli tak to przekaźnik w ASO ok. 40zł.
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    wyciagnąłem nawiew. wcale nie ma z tym wielkich problemów 30 min i po robocie. u mnie jednak na 99% padł silnik, bo strasznie śmierdzi spalenizną. jutro wezme go do pracy i dam elektronikowi niech z nim powalczy .
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-07-2010 o 19:13
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Użytkownik Embrion Avatar darekkowal
    Ozorków
    AR166 2,0 TS 00r.
    Ja też wyciągnąłem bez odpinania klimy, ale się namęczyłem troszkę. Nie z tej strony sie zabierałem do tego. Jutro będę miał sprawdzony wentylator.
    U mnie nic nie śmierdzi i wygląda super. Zobaczymy co to.
    Pozdro.
    chyrus
    Czasem problem tkwi nie w samym silniku lecz w tej kostce, miałem taki problem, że nadmuch raz działał a raz nie i problem tkwił właśnie w słabym styku w tej kostce. przed demontażem silnika nadmuchy polecam sprawdzić najpierw właśnie to złącze
    Lightbulb
    Cytat Napisał CIAMILL156 Zobacz post
    Napisz może chociaż pokrótce jak to zrobiłeś i z której strony - może się przydać
    Pozdrawiam,
    ~tomaz
    Stalowa Wola
    no więc tak odkręciłem podszybie wycieraczki zdjąlem sciągaczem, odkręciłem profeskonalnymi śrubokrętami górną obudowe silniczka ( trudny dostęp do niektórych), odpiąlem przewody , węze od klimy odgiąłem w bok zeby nie przeszkadały. odkręcilem dwie sróby chyba na klucz 13 lub 10, nie pamietam.Był trudny dostęp, więc uzyłem zestawu kluczy łamanych po czym wyjąłem górną obudowę, a pozniej dół no i to wszystko mogłem cos przeoczyc .
    u mnie padł na bank silnik uzwojenie wirnika się spaliło widac gołym okiem. dzisiaj zawiozłem silnik do przewinięcia. o ksztach powiem jutro jak odbiore, ale myslę, ze to będą smieszne pieniądze .
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-07-2010 o 12:51
    Ozorków
    AR166 2,0 TS 00r.
    Witam.
    Jak Ci się udało zdjąć górną obudowę? Jeden wkręt jest zupełnie z tyłu bez dostępu.
    Ja zdjąłem co prawda górną obudowę, ale musiałem urwać gniazdo z tym nieszczęsnym wkrętem.
    U mnie silnik jest ok, próbuje ruszać i coś go hamuje. Chyba coś z elektroniką przy wentylatorze. Generalnie już kupiłem na allegro. Jutro ma dotrzeć. A tego chętnie odsprzedam dla majsterkowicza. Kupiłem cały komplet z obudową, także do oddania też będzie komplet.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-07-2010 o 12:52
    Ozorków
    AR166 2,0 TS 00r.
    Tak jak pisałem, kupiłem wentylator na allegro. Sprawdziłem przed włożeniem, wszystko śmiga aż miło. Kilka godzinek i udało mi się go wpakować tam gdzie jego miejsce. Satysfakcja wielka, dmuchawa daje, w alfie chłodniutko. Przejechałem z 10 km i pyk koniec radości. Dmuchawa cisza, bezpiecznik stopiony. Idzie się załamać. Nie ruszam już nic sam. Szukam teraz dobrego elektryka.
    A swoją drogą kupiłem Alfę, żeby się nią cieszyć. Ciekawe, kiedy zacznę.
    Pozdro.
    chyrus
    Niesety na to trzeba kasy, kasy i zajebiście dużo cierpliwości - a i to nie jest gwarantem na szczęście. jedno jest pewne, nie ma wielu takich samochodów jak my! pozdrawiam i powodzenie z elektrownią
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    pamiętajcie ze filtr kabinowy musi być czysty i wymieniany co jakiś czas bo jego słaba przepuszczalność tez pali wentylator..
  1. [159] 159 problem z klimą.
    Utworzone przez krzysiektbr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 11:54
  2. Problem z klimą
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 17:48
  3. problem z klimą
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 16:15
  4. Problem z klimą
    Utworzone przez GrzegorzG w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 10:40
  5. [145] Problem z klimą.
    Utworzone przez Gienio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2008, 11:24
