Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 72
Temat: zmiana silnika
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    moze i macie racje, najlepiej byłoby sie przejechac 8v i porównac, bo myslałem o 2,5v6 fakt ze troche zeba przerabiac ale i tak mysle o kompletnej wymianie zawieszenia, wiec by nie było az tak drozej ale niewiem jak z ich awaryjnoscią.
    Zawias jest na allegro do V6 a i silnik z osprzętem i ze skrzynia też a o awryjnośc V6 bym sie nie martwił
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    co by dokładnie trzeba było zamienic w przypadku 8v i co przy 2,5 v6?
    ---------- Post dodany o godzinie 21:59 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:38 ----------
    i jeszcze na co trzeba zwrócic uwage przy kupnie takiego silnika? bo mozna kupic jeszcze gorsza riune niz sie ma....
    Jeśli silnik jest wymontowany i nie ma go jak odpalic to trzeba silnik rozebrać czyli zdjąć głowice i wyjąc wał i składać od nowa.Wiadomo przy każdej zmianie silnika na inny niż był w aucie trzeba wymienić elektrykę ( wiązki i komputery) do V6 doczodzą zwrotnice i drążki kierownicze jak i sprężyny i amory z przodu
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    czyli w przypadku zmiany na 8v silnik plus skrzynia i elektryka? nic wiecej ? zadne zbiorniczki czy cos w tym stylu?
    ---------- Post dodany o godzinie 22:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:18 ----------
    i ta rozbiórka z powrotnym składaniem najbardziej mnie przeraza...z w przypadku 8v jesli mozna odpalic to na co zwrócic trzeba uwage?
    Na olej i ciśnienie sprężania. Najlepszym sprawdzenie stanu i kondycji silnika jest próba ciśnieniowa komór spalania nie mylić z kompresją silnika
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    czyliwykrecenie swieczek i sprawdzenie kompresji? czy cos innego? wskazniki i czy nie kopci a jesli chodzi o sprawdzenie czy nie ma niepokojacych dzwieków w silniku? to co takiego w 8v moze byc łatwo awaryjnego?
    AR 155 1.8 8v 96'
    Raczej tylko luzny łańcuch może wydawać dziwne dzwieki ale one są dość charakterystyczne.
    Tak to raczej w nich się nic nie psuje ale oczywiscie padliny też się zdarzają
    Osprzęt, sam silnik jest dość wytrzymały o ile nie jest zarżnięty. Sprawdzenie ciśnieniowe polega na wykręceniu świecy i wpompowanie spężonego powietrza do komory spalania przy zamkniętych zaworach przez otwór po świecy i tak wszystkie cylindry, masz wtedy obraz sprawnosci silnika i wskazówki co trzeba byłoby robić w silniku. No i oczywiście wprawne ucho dobrego mechanika ( panewki wału itp) bez rozkręcania dołu
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jesli 1,8 8V cie satysfakcjonuje tu masz dawce i kupę czesci jeszcze za grosze http://moto.allegro.pl/item114885144...lu_zobacz.html
  10. #20
    !6V raczej sobie odpuść to są zbyt wymagające i strasznie humorzaste silniki
  1. [155] Zmiana silnika z 1.8 TS 8V na 2.5 TD
    Utworzone przez Przemo155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 16:13
  2. [146] zmiana silnika
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 13:32
  3. zmiana silnika z cf2 na cf3
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 11:23
  4. Zmiana silnika
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-06-2009, 20:13
  5. [164] Zmiana silnika 3.0 V6 12V na 3.0 V6 24V
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-10-2007, 09:51
