Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Sensor główny AIRBAG
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Ja kupiłem na allegro używaną od kolesia auto było z 99 roku i parę liczb się nie zgadzało ale wszystko działa sprawnie, elektronik u którego byłem powiedział mi za naprawę 100zł i też zdradził że jedna rzecz się uszkadza i tylko się ją wymienia i działa ale który to już tylko on wie...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał michal87tg Zobacz post
    Kontrolka sama nie zgaśnie trzeba jechać skasować błąd, nawiasem jak masz klimę to dobrze jest owinąć ten sterownik jakąś folią i dopiero potem przykręcić bo często się uszkadza przez klimę po prostu woda jest w przewodach i kapie prosto na niego mój dlatego się uszkodził i elektronik mi powiedział przy pierwszej wizycie że to dlatego i miał rację...
    Należy pamiętać żeby zrobic to umiejętnie ponieważ bardzo ważna jest tu masa tz. trzeba najpierw dobrze dokręcić centralkę przed włączeniem akumulatora bo tak też można ją uszkodzić.
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Tu się zgadzam nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba tam są śruby M6 3 - 4 już dobrze nie pamietam
    jacek1968
    mialem ten sam roblem , zakupilem uzywana centralke (przedewszystkim musi sie zgadzac ilosc poduszek zamontowanych w aucie i czy jest w fotelu czujnik obecnosci pasazera, czy chyba tak od 2001 jest juz brak tego czujnika).
    Ja kupilem do swojego diesla centralke od 2.0 benzyna i dziala bez problemu.
    Po przelozeniu i podpieciu aku przekrecilem kluczyk i kontrolka od poduch sama zgasla.
    Po podlaczeniu do kompa zero bledow i tak jest do dzis ( wymienialem jakies pol roku temu)
    w celu demontazu starej centralki , trzeba zdjac oba dolne boczki przy nogach kierowcy i pasazera , odkrecic 3 sruby M6 i gotowe
    Ostatnio edytowane przez jacek1968 ; 22-07-2010 o 12:13
    Kielce
    Czujnik obecności pasażera zlikwidowali w 99r.(Dokładna data w eLearn). Co do samoczynnego kasowania błędów też do któregoś tam roku trzeba podłączać pod kompa i ręcznie kasować niezależnie czy usterka nadal występuje czy nie , później wprowadzili już automatyczne kasowanie po usunięciu usterki.
    trummy
    też miałem ten problem. Rozwiązanie tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?p=359637#post359637
    pozdrawiam
  1. Sensor Airbag
    Utworzone przez krecik1239 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 20:29
  2. [156] Sensor airbag 2.0
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 00:11
  3. Sensor AIRBAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2014, 17:15
  4. [156] Sensor Airbag
    Utworzone przez kyuba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 14:57
