Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Co myślicie o przekładce silnika?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ayem
    Była Alfa GT, jest MiTo QV i zwierzak chlewny.
    Jakby mnie ktoś pytał ( a pewnie nie pyta ) to zostałbym przy 95km i te $$$ na swap przeznaczył na kolejne auto w przyszłości ( może Gulietta QV ), bo to co piszesz może ci sprawić więcej problemów niż dobrze wyklepana używka.
    Inna opcja, sprzedaj co masz i zamów mocniejszą wersję, pewnie wyjdzie drożej niż swap, ale chociaż masz spokojną głowę an dłuższą metę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar volgin87
    Jaworzno
    Alfa Romeo 159 Ti
    Panowie orientujecie się czy przekładka tarcz i zacisków od wersji TB 155 obejdzie się bez jakiś przeróbek czy wystarczą tylko kompletne tarcze z zaciskami i po problemie ?
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał volgin87 Zobacz post
    z tego co widzę inne numery części mają: pompa z serwem i zbiorniczkiem, centrala abs, niektóre węże i spinki, tarcze, zaciski z klockami
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    widzę że robota typu mision imposible. Powodzenia życzę serio bez szydery
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    A ja uparcie odradzam. Większość zaczepów, plastików itp pierdół jest ekstremalnie delikatnych żeby nie powiedzieć jednorazowych. Rozbebeszenie połowy samochodu na pewno to nadwyręży. Odkręcane śruby zapewne zostaną dokręcone innym momentem, coś tam się zarysuje, coś upadnie itp. Aluminiowe przewody hamulcowe po odkręceniu od pompy i ponownym dokręceniu już będą trefne. Wiązki przewodów też pewnie są inne. Ingerencja porównywalna z remontem po wypadku. Nawet robiąc samemu z największą ostrożnością (to chyba najlepsza opcja ale trzeba mieć dokumentację e-learn a tej poza aso na dzisiaj chyba nie znajdziemy ) nie wiadomo co wypadnie.Tak by się można bawić hobbystycznie w starym aucie przy niewielkich kosztach. Sam popatrz ile trzeba zmienić:silnik sprzęgło skrzynię,osprzęt,zawias,hamulce. Może piasty i półosie (nie sprawdzałem).
    Ze szczerego serca życzę odpuść bo utopisz kasę a auto może nie być idealne. Sprzedaj i na spokojnie szukaj innej wersji i dokładnie ją sprawdź bez emocji. W końcu już to auto trochę znasz i potrafisz wyłapać to i owo.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 27-08-2010 o 17:20
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Zgadzam się z przedmówcą - ta misja trąci samobójczą.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar misiu_k
    MiTo 1.4 TB 120KM
    Same używane części będą cię kosztować ok.7-8 tys. plus robota plus zapewne wieczne problemy. Osobiście wolałbym zmienić auto na inne niż pchać się w takie przeróbki i części po niewiadomo jakim przebiegu i jakim stanie. Weź pod uwagę że jest to silnik z turbiną i dotychczasowa niewłaściwa eksploatacja mogła już lekko go "zajechać" poza tym do wymiany jest znacznie więcej elementów niż Ci się wydaje.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jamrozw
    Czechowice-Dziedzice, Poland
    Alfa Romeo Spider 916
    Proponuje szybką sprzedaż twojego Mito i zakup mojego
  1. Błędy po przekładce z automatu na manual - Lancia Thesis
    Utworzone przez marecki259 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 14:35
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [GTV] Co myślicie o wymianie silnika z 2.0 TS na 3.0 V6?
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 00:01
  4. Co o tym myślicie ..podrasowanie silnika..
    Utworzone przez Dariush w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-05-2010, 17:37
  5. [33] nie odpala po przekładce
    Utworzone przez anubis82 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 23:32
