Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Alfa 147 1,9 JTD gaśnie
    buszu
    Ja miałem w zasadzie taki sam problem jak kolega, co prawda w poprzedniej alfie 156 benzyna, ale wyglądało to identycznie.Podłączyli auto pod komputer, okazało się że czujnik położenia wału korbowego jest padnięty, po wymianie już nie gasł koszt jakies 120zł. z Bosha
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    ten czujnik położenia wału ma numery 0 281 002 213 bo z tego co czytam mam identyczne objawy tylko chyba troszkę zdrożał
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    raczej 0 281 002 474.. ten nr co podałeś to czujnik ale położenia wałka rozrządu
    Cieszyn
    kolego jendriu ogromne dzięki za pomoc bo mnie uratowałeś kupiłbym zły i dalej byłbym tam gdzie byłem a tak Bella śmiga że hej a koszt to 88zł w Bosch-u
    milkyyyy
    Cytat Napisał jarQ74 Zobacz post
    - filtr wymieniłem zaraz po pierwszym razie kiedy silnik zgasł.. nie pomogło
    - warunki atmosferyczne nie mają znaczenia, tak samo temperatura silnika, gaśnie na zimnym i na częściowo nagrzanym
    - z pompy paliwa dobywają się dźwięki ale to chyba powrót paliwa, trochę bulgotania i syczenia. Po przekręceniu kluczyka słychać że pompa działa. Powypinałem wężyki na wyłączonym silniku. Z tego od zasilania wyleciało paliwo natomiast na powrocie sucho i ani krolpi.
    - piszecie że to może być czujnik położenia wału.. gdzie tego szukać? pewnie jest na forum ale będę wdzięczny jak ktoś napisze
    czujnik polozenia walu korbowego
    znajduje sie pod alternatorem
    mialem tak samo... ;]
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    jak syczy z pompy wys. ciś. to zapewne będzie do uszczelnienia, a wtedy będą dziać się cuda.. zacznij od sprawdzenia czy jest sucha
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    JARQ74 jak tam naprawiłeś? Jesli tak to podziel się wskazówkami czego szukać. Ja mam podobny problem. Jak zgasnie to problem zapalić. Wyjmuję i wkładam jeden z przekaźników(min: jest ten przekaźnik od egr i asr) parę razy włączam i wyłaczam zapłon az pompka podpompuje i auto gada jakis czas. Tak samo słychać bulgotanie w zbiorniku gdy silnik zgaśnie. Dzis wyczyściłem regulator ciśnienia paliwa w pompie wysokiego cisnienia i narazie nie gaśnie. zobaczymy po paru dniach czy nie gaśnie jesli nie to problem rozwiazany przynajmniej u mnie.Wywala mi bład p0191 fuel rail presure.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
  1. Alfa 156 1.9 JTD Gaśnie
    Utworzone przez kris25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 20:16
  2. [146] alfa 146 gaśnie
    Utworzone przez rafal1100 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 08:03
  3. [145] Alfa gaśnie
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 00:18
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
