Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Świecą kontrolki ABS i ręcznego przy odpalaniu?
    ʇɧɹqoq Romeo Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    http://allegro.pl/item269626236_czuj...sa_i_inne.html
    myślicie że to zadziała?
    bo widziałe inne czujniki np. do 166 i tam cena była koło 150zł :|
    1997 Alfa Romeo 155 2.0 16v
    2000 Subaru Forester S-Turbo
    2002 Opel Zafira OPC
    1999 Volvo V70
    grzelutek
    Cytat Napisał bobryt
    ja mam też problem z kontrolkami: a dokładniej z kontrolkami braku oleju
    więc odpalam auto i gdy gasną wszystkie kontrolki co powinny (dot. okolic zegarów) 5sek. dłużej pali się kontrolka oleju. podobnie z tą samą kontrolką ale na konsoli środkowej (2 od lewej) z tym że ta na konsoli wogóle nie gaśnie i pali się cały czas.
    olej naturalnie ostatnio uzupełniłem lecz problem nie znikł. ;// jakaś rada?
    Walnięty czujnik,ale nie ciśnienia tylko poziomu oleju.Też to miałem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar currahee
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995 r.
    Aby nie zaczynać nowego tematu dopiszę tu gdyż mam podobny problem. Teraz gdy zrobiło się zimno i śnieżnie (przy plusowych temp. tego nie ma) zaraz po ruszeniu zdarza się, że zaświeci mi się kontrolka od ręcznego. Zwłaszcza przy ruszaniu lub na zakrętach. Kontrolka nie zapala się na stałe ale miga na chwile. Po przejechaniu paru km (i zapewne rozgrzaniu silnika) problem sam znika. Płynu hamulcowego chyba jest tyle co powinno. Hamulec działa tak jak działał ale sprawy nie chcę bagatelizować bo już raz (w innym aucie) pękł mi podczas jazdy przewód hamulcowy i wiem co to znaczy.
    Zastanawiam się czy po prostu w płynie hamulcowym nie ma za dużo wody (która przymarza :roll: ), szczerze mówiąc to nie wiem kiedy był zmieniany płyn hamulcowy. Ile płynu "wchodzi" do układu? Czyli ile trzeba kupić do wymiany i jaki najlepiej - DOT-4?
    FORZA ITALIA !
    Lukas469
    u mnie tez przy zapalnaiu swieca sie te kontrolki (od recznego i abs) po dopaleniu gasna wiec wydaje mie sie ze to normalne
    W nawiązaniu do mojego posta wyżej, okazało sie ze miałem wyciek płynu przy siłowniku sprzęgła (ten sam układ) dlatego zapalała sie kontrolka ręcznego. Mam to już załatwione i wymieniony płyń na nowy .
    FORZA ITALIA !
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    a dzisiaj przypaytzyłem, i to prawda chyba że chodzi o temperature, przez ostatnie chłodniejsze dni nontoper się paliły przy odpalaniu samochodu ale dzisiaj wielkie zdziwienie, jest jakieś +7 stopni i nic zobczymy teraz jak przyjdzie ochłodzenie czy problem powróci
    Siner
    podepne sie pod temat i napisze przez co nie dzialal mi ABS
    Wiec jak kupilem moja alfe caly czas nie dzialal abs, wizyty u diagnosty i nawet w serwisie nic nie pomogly. Wszyscy stwierdzili ze czujniki sa okey i nie wiedza co z tym moze byc.
    W piatek oddalem auto do wymiany lozyska (oczywiscie z piasta), po odebraniu auta abs zaczal dzialac. Mozliwe ze wloch wymienil kiedys lozysko dla 145 ale bez abs.
  1. Kontrolki przy odpalaniu
    Utworzone przez Pawlon13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 19:39
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 19-03-2015, 23:25
  3. [145] Świecą się kontrolki, bez właczonego zapłonu
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-06-2009, 06:54
  4. [146] świecą się kontrolki
    Utworzone przez Miedziak w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 06:01
  5. [166] Świecą sie kontrolki ABS i TCS
    Utworzone przez Michal166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 18:03
