Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 66
Temat: Przegrzewanie silnika + drobne problemy 2.4 JTD 136HP 99'
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Prezess Zobacz post
    Ostatnio na małym miejscowym spociku motoryzacyjnym, jeden mechanik powiedział mi że może to być sprzęgło kinetyczne od alternatora, droga "zabawa", w okolicach 300zł. Co o tym myślicie ? Może lepiej kupić alternator używany z alledrogo ?
    Gorszym problemem jest dla mnie za wysoka temperatura silnika. O ile jeżdżę po mieście i temperatura dochodzi do 91-95 stopni, to w trasie temperatura jest na poziomie przed ostatniej wskazówki. Czyli między 100 a 130 stopni. Jeżeli z pedałem gazu posługuję się jak z dzieckiem to temperatura trzyma się na poziomie 95-100, ale jeżeli przyśpieszę lub jest jakieś wzniesienie, innymi słowy jeżeli silnik zostanie obciążony temperatura znacznie skacze. Co to może być ? Termostat? Czujnik jakiś ? Dodam tylko że układ zalany zwykłą wodą, która co jakiś czas ubywa z układu. Z tyłu nie zostawiam za sobą jakiejś chmury, Alfa w ogóle nie dymi, nie kopci. Kolejnym szczegółem może być to że gdy odkręcam korek od zbiorniczka wyrównawczego to woda podnosi się do góry, a ciśnienie się obniża. Nic w tym dziwnego jeżeli robimy to na ciepłym silniku, ale ostatnio taka sytuacja zaistniała po nocnym postoju, na całkowitym zimnym silniku.
    ALFAHOLICY !! POMOCY!!
    w układzie chłodzenia może być niewielkie ciśnienie, po pierwsze wylej tą wodę bo rozwalisz silnik jeżdżąc z taką temp. Po drugie sprawdź chłodnicę - pewnie totalnie zgniła i przecieka. Gdybyś miał walniętą uszczelkę to ciśnienie wywalałoby płyn przez korek.
    Wujek_Staszek
    Lepiej zrób swój - będziesz wiedział co masz. Ostatnio płaciłem 300 zł za koło ze sprzęgiełkiem, wymianę łożysk i regulatora napięcia, nie licząc montażu i demontażu. A z używką z allegro to nigdy nie wiadomo.
    Prezess
    Uporządkowałem moje chaotyczne myśli i uwagi na ten temat. Reasumując:
    Rozpocznę od tego że system jest zalany wodą, przynajmniej tymczasowo, nie mam zamiaru co chwile kupować nową butelkę płynu. Muszę wyjaśnić sprawę.
    Gdy jeżdżę normalnie po mieście, temperatura dochodzi do ok 92stopni. Nie świruję jakoś, ale pewnie z obawy że skoczy temperatura. Przy wyższej prędkości, 80-100km/h (mówimy o trasie) temepratura znacznie przekracza 90stopni ! Przekracza nawet 100. Kiedy silnik jest w jakiś sposób obciążony, wzniesienie, mocniejsze wciskanie pedału gazu, powoduje gwałtowny skok temperatury. Sprawdzałem na dłuższej trasie i mimo delikatnego obchodzenia się z pedałem temperatura nie schodziła poniżej 100 stopni, chyba że było dłużej z górki i mogłem zdjąć nogę z pedału gazu. Z tego co się zorientowałem wśród Alfaholików, może to być termostat. Dodam jeszcze parę szczegółów jakie zaobserwowałem.
    Normalne jest że gdy odkręcamy korek od zbiorniczka wyrównawczego, uchodzi ciśnienie, ale na zimnym silniku nie powinno być takiej sytuacji, a ostatnio to zauważyłem u siebie, po postoju nocnym, a więc silnik całkowicie zimny. Do tego jak odkręcam korek i uchodzi ciśnienie, poziom wody podnosi się, lecz nie zawsze do tego samego poziomu, jak wcześniej było zalewane, woda gdzieś ucieka. Podejrzewałem uszczelkę pod głowicą, ale samochód nie kopci, nie dymi. Jeżeli była by to uszczelka to spalanie wzrosło by, a mój dieselek mimo dużej pojemności, pali bardzo małe ilości ropy.
    Dzisiaj zauważyłem również że w wężu między [termostatem(?)] a chłodnicą nie ma wody ! A więc termostat jest pewnie "zrypany" i jest cały czas zamknięty. Do tego nie chodzą mi wentylatory od chłodnicy! Po włączeniu klimatyzacji nic się nie dzieje, słychać tylko z konsoli środkowej jakieś szelesty, podejrzewam że to wina "pustej" klimatyzacji.
    Dodam tylko że aby silnik nagrzał się do temepratury ~80-90 stopni, nie potrzebuję przejechać dłuższej odległości, jakieś 5 minut jazdy, ~do 2 km. Mówię tu o jeździe w mieście i nie przekraczaniu 1700-1800rpm
    GTV 2.0TS 1997
    a chłodnica ciepła czy zimna?
    Prezess
    Sprawdziłem dzisiaj, zimna ! Tzn leciutko ciepła, ale to chyba temperatura bijąca od silnika.
    Prezess
    Panowie i co z tym że chłodnica zimna ? termostat ?
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Jak masz wode w ukladzie to jak Ci sie chce to wyciagnij termostat i wloz go do garnka z woda i gotoj go jednoczesnie mierzac temperature jakims termometrem np z pieca c.o. bo jest do ok 100st (testowane) i zobacz w jakiej temp sie otwiera i bedziesz mial sprawe jasna, bo to jeszcze moze byc pompa jak chlodnica zimna, ale najpierw termostat sprawdz.
    domelziomal
    Skoki temp sa spowodowane uszkodzona chlodnica sprawdz czy nie masz utllenionej chlodnicy ..
    Ja mam rocznik 2000 i mam ten sam problem jak cisne po trasie to temp wzrasta a jak jezdze po miescie to jest ok Sprawdz czy chlodnica sie sypie jak sie przejedzie palcem po uzebrowaniu.Jezeli sie sypie to wina utlenieniania sie aluminium przez co traci swoje wlasciwosci przewodnicze i nie chlodzi wystarczajaco motoru koszt 5 setek
    Napewno to nie termostat poniewaz ja mam nowiutki i objaw ten sam tylko wymiana chlodnicy zaradzi ...
    GTV 2.0TS 1997
    termostat albo pompa wody, zacznij od wymiany termostatu lub sprawdź czy otwiera się na maksa w 100*C.
    A w ogóle odpowietrzałeś układ po zalaniu go wodą?
  10. #20
    Prezess
    Odpowietrz się, odkręcając korek na postoju, kiedy silnik chodzi na wolnych obrotach tak ? Robiłem to wielokrotnie. Chyba że coś schrzaniłem i odpowietrzam go "po troszkę", lecz istnieje pytanie co się dzieje z tą wodą, cały czas mniej.
    Moja obawa o uszczelkę jest tym bardziej większa ponieważ jak odkręcam korek to poziom wody idzie do góry, uchodzi ciśnienie, a woda przez chwile gulgocze, do momentu wyrównania ciśnienia (ok 0.5-1 sekunda).
    Jest coś dziwnego bo dziś jeżdżąc po mieście, korzystając z mocy auta , temperatura nie przekroczyła 90-91stopni.
  1. drobne problemy z życia wzięte ;)
    Utworzone przez kotulsky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-08-2014, 21:58
  2. Drobne aczkolwiek uciazliwe problemy
    Utworzone przez michal1903 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 07:29
  3. Drobne problemy
    Utworzone przez Leon1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 10:45
  4. Dwa drobne problemy
    Utworzone przez patik93r w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 21:05
  5. 2 drobne, ale uciążliwe problemy z radiem
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 19:56
