Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Alfa nie odpala
    aeris
    Dzięki za info o tym gaźniku. To wszystko wyjaśnia.
    Jeśli chodzi o prąd to jednak zaczynam mieć wątpliwości co do akumulatora
    Elektrolit nie powinien wyciekać prawda?
    Holowania nie uniknę
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał aeris Zobacz post
    Jeśli jak piszesz przekręcasz kluczyk i rozrusznik kręci, tylko silnik nie odpala wina nie leży po stronie akumulatora.
    Z akumulatora nie moze nic wyciekać.
    aeris
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    A jednak coś wycieka. Takie samo coś jak z alkalicznych baterii -->ergo elektrolit wycieka.
    Myślę że to nie jest normalny stan.
    Jutro z rańca sprawdzę pompę i ten przycisk pod siedzeniem.
    Dziękuje że pomagacie
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał topa Zobacz post
    Napisał Lukasz A.
    Przekaźnik od pompy paliwa przypięty jest do skrzynki akumulatora a dokładniej pod gumą od przepływomierza,ale nie pamietam który to.Sprawdź jeszcze zielony przewód który jest gdzieś pod schowkiem.On lubi sie przysmarzyć (łączony kostką) i zakłócić pracę pompy.
    Witam. Miałem w Alfie 155 1,8 TS taką samą usterkę. Alfa nagle przestała odpalać. Szukałem wszystkich przyczyn i pomógł mi post Łukasza A. - sprawdziłem pod schowkiem przewód łączony kostką- przewód jest koloru niebiesko-czarnego połączony z brązowym. Kostka w środku była nadpalona.
    Zwarłem na krótko i samochód pali cacy !!!!!
    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Nie wiem jak to się stało ale u mnie w T.S.-ie jak i w V-ce przewód jest koloru zielonego dlatego trochę się zdziwiłem jak napisałeś że masz kolor niebiesko-czarny połączony z brązowym.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    a czy ktoś może zrobić zdjęcie który to przekaźnik i jak sprawdzić czy działa? bo u mnie też coś nie halo chyba... wymieniłem pompę, wczoraj jeździłem i było OK, dziś znowu nie udało mi się zapalić rano... po chwili i mieszaniu to przy wtyczkach to przy bezpiecznikach odpaliła, ale później znowu był problem... konkludując gdzie szukać przekaźnika i bezpiecznika pompy? bo nie bardzo mam ochotę znowu nurkować do bagażnika... Pozdrawiam
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Przekaźnik można sprawdzić podłączając mu napięcie na styki 85 i 86 a na styki 30 i 87 wpiąć miernik.Przejrzyj dobrze skrzynkę z bezpiecznikami i ten przewód co zasila pompę.Skoro pogrzebałeś przy elektryce i zapaliła to najpierw tam bym się skierował.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 08-02-2011 o 18:32
    AR 155 1.8 8v 96'
Nazwa:	HPIM0744.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
    obok są tez trzy bezpieczniki od pompy paliwa, sondy i zasilania komputera
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    przekaźnik pompy paliwa
    przekaźnik główny
    przekaźnik wariatora
    przekaźnik serwisowy
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. Alfa nie odpala
    Utworzone przez dobrzan87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 17:57
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. [146] Alfa 146 1.4 TS nie odpala
    Utworzone przez Bieznik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 09:20
