Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Zdjęcie komory silnika - jak się nazywa zaznaczony element?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    moim celem nie było straszenie - ale wskazanie że taka drobna czynność jak czyszczenie może wiele pomóc :-)
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Panowie, ja większość przewodów składajacych się na odmę ("że tak sie wyrażę") wyciągnąłem z auta i przeczyściłem w środku rozpuszczalnikiem. Jest z tym trochę roboty, brudzenia, trzeba kilka nowych opasek skręcanych zakupić (chyba, że ktoś ma b. zgrabne ręce i narzędzia i potrafi oryginalne założyć) ale jest pewność że są drożne.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    te przewody odprowadzaja cisnienie przedmuchów z skrzyni korbowej do ukladu ssacego silnika, jesli jest tych przemduchów z skrzyni za duzo pojawiaja sie wycieki z przewodów.
    powodem nadmiernych przedmuchów do skrzyni korbowej moze byc wiele, ale w wiekszosci swiadcza one o złej kondycji turbosprezarki, dlatego od niej nalezy w pierwszej kolejnosci zaczac weryfikacje.
    przykład rozbiegania sie silnika przedstawionego przez bociana to skrajna sprawa, jezeli silnik jezdzi zima na krotkich odcinkach wystepuje prawdopodobienstwo dokonania takiego uszkodzenia, dlatego powinno sie na zime skontrolowac cały klad celem wyeliminowania i ograniczenia wystepowania w/w usterki.
    lektura - http://www.pracemagisterskie.pl/1761...nostyczny.html
    pzd.
    alfagt19jtd
    to na zdjęciu to nie odma, odma jest znacznie większa
    slask
    wszyscy wiedza o co chodzi a ty nie, ok, na zdjeciu jest zawór odmy.
    alfagt19jtd
    hehe ty wiesz co ja wiem
    po co wprowadzać w błąd kogoś kto może nie wiedzieć ?
    o mnie się nie martw, wiem jak wygląda odma i gdzie jej szukać
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar plnuker
    Katowice
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Ta wcześniej wspomniana odma wężykiem z 2 strony połączona jest z tym co widać na zdjęciu (przewód wchodzi pod przewodem paliwowym) i wężyk zaciśnięty jest opaska na metalowej końcówce. ta końcówka w zaznaczonym miejscu wchodzi w taki plastikowy kołnierz. I teraz pytanie: To ma ciasno tam siedzieć i byc szczelne ? U mnie dzisiaj zauważyłem ze bez problemu ten wężyk razem z mosiężną końcówka można wyciągnąć. Jest to dość wyrobione. Potem da się ten plastikowy kołnierz wydłubać śrubokrętem.
    2) Ogólnie to od wczoraj w mojej GT JTD w trakcie jazdy podczas przyspieszania przy ok 2000 obr zaczyna być słyszalny świst i w lusterku widzę ładny obłoczek dymu. Podejrzenie od razu padło na nieszczelny dolot. Jednak oględziny na kanale rur gumowych nic nie dały, na postoju jest względnie cicho, nawet przy przegazówce, a świst słychać tylko w trakcie jazdy. Jedna rurę wymieniałem 3 lata temu (konkretnie turbo - ic, ta na dole), czy to możliwe żeby znowu się zrobiła dziura?
    Gdzie szukać nieszczelności?
    Tą wymieniałem :
    http://allegro.pl/przewod-intercoole...757103535.html
    Ta została:
    http://allegro.pl/rura-przewod-inter...754590883.html
    Czy mogło sie tam jeszcze cos innego rozszczelnić?
    albo właśnie za to syczenie odpowiada nieszczelność tej odmy?
Nazwa:	forum.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
  1. [Giulietta] Jak się nazywa tem element ? Giulietta 2.0 170KM 2010 r.
    Utworzone przez dareus w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 18:31
  2. Gdzie kupić/jak nazywa się ten element?
    Utworzone przez lubieherbate w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 10:18
  3. Szyba się nie podnosi jak się nazywa ten element
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 21:39
  4. Mycie komory silnika
    Utworzone przez zieloo007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 19:31
  5. Jak sie nazywa ten element?
    Utworzone przez ep1x w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 16:10
