Odświeżę temat.
Jeśli rolka nie chce zejść na dół, pomimo włożenia dużej siły.
Czy wkładając za dużą siłę można ją uszkodzić? Czy ewentualnie można użyć młotka lub innego wspomagacza?
Rozumiem, że poluzować trzeba nr 3?
Odświeżę temat.
Ostatnio edytowane przez you ; 01-05-2011 o 13:09
Tak nr. 3 tylko że młotkiem tego nie zrobisz ("nic na siłę wszystko młotkiem" tu nie działa) śruba która jest pokazana wchodzi do bębna ze sprężyną ponniżej rolki napinacza - tego nie ruszasz (zreszta nie pamiętam czy ją widać) jest chyba zasłonięta przez rolkę napinacza. klucz nakładasz na śrubę w rolce.
Piszesz że użyłeś dużej siły - ja jak scągałem pasek za pierwszym razem to miałem klucz z przedłóżeniem w postaci nalożonej rurki i szło naprawdę ciężko pomimo takiego wspomagacza, sprubój powinno dać rady.
