Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Gdzie kupić (ASO odpada) gumy/poduszki przedniego stabilizatora?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Cytat Napisał Damianosl Zobacz post
    to ja już nic nie wiem, zwrócił mi te kupione, powiedział, że one na tył będą pasować. coś tam zrobił z tymi moimi starymi, w każdym razie nie stuka.
    Damian, mogl je troche poprzekrecac, albo czyms spryskac, co moze pomoc na krotka mete, ale wymiany i tak niestety nie unikniesz
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    Wymieniał ktoś już sam gumy na stabilizatorze bo najprawdopodobniej będę miał do wymiany u siebie. Są z tym jakieś większe problemy? Czy raczej prosty temat? Wymiana jest mniej skomplikowana niż w 156 czy poziom trudności podobny?
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    w 159 masz dużo lepszy dostęp do tych gum.
    w 156 musiałem opuszczać sanki
    w 159 operacji nie przeprowadzałem, ale nie wydaje mi się, że trzeba sanki opuszczać
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Właśnie ktoś robił tą wymianę - czy w 2,4 trzeba sanki opuści, czy jest dostęp aby wyjąc stabilizator i wymienić gumy na nim ( chodzi mi o przedni stabilizator )?
    SŁOPNICE
    Raczej je trzeba opuścić ponieważ stabilizator i gumy są nad saniami.
    Swoją drogą aż tak ci się wybiły czy zmieniasz profilaktycznie???
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Witam, mam pytanko muszę wymienić gumy stabilizatora przód ,aso odpada ,nie potrzebuje całego stabilizatora tylko same gumy, znalazłem poliuretany na ebay średnica 22cm i zwykłe 19cm ktoś wie może jake będą pasować?? auto z 2007 1.8 mpi, z góry dziękuje
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Cześć. To jak to w końcu jest z wymianą gum przedniego stabilizatora? Da się wyjąć stabilizator bez odkręcania sanek? Dużo z tym roboty?
    Prawdopodobnie u mnie skrzypią te gumy na stabilizatorze (szczególnie jak jest mokro) i chciałbym się za to wziąć .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Da się. Musisz wszystko odkręcić cały drążek i wyciągnąć go pomału przez nadkole. Uprzednio oczywiście zdejmując je. Trochę się pomęczysz ale dasz rade.
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Jakiej firmy polecacie gumy i łączniki stabilizatora bo czas na wymianę a w serwisie niestety występuje jako całość
    pozdrawiam
  10. #20
    Yarek
    Z tego co wiem gumy mają różne rozmiary bo były różne typy. One są dostępne na allegro, a i w sklepach specjalizujących się we włoszczyźnie.
  1. Problem- gumy przedniego stabilizatora
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 13:37
  2. Rozmiar gumy stabilizatora przedniego.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 13:27
  3. gumy przedniego stabilizatora
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 15:15
  4. [GTV] Gdzie kupić gumy stabilizatora tylnego?
    Utworzone przez majster_85 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 08:36
  5. [166] Gumy przedniego stabilizatora
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 12:10
