Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: Przewody zapłonowe
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    no więc u mnie pomiary wyglądają tak: 1cyl 2 3 4
    -zasilanie cewki (uzwojenie pierwotne) - 0,8 0,8 0,8 0,8 Ohm
    -opór między wyj na fajkę główną
    a dopalającą 7,77 7,64 7,68 7,62 kOhm
    -próbowałem innych pomiarów na cewce ale niestety nic już mi nie wykazało
    same przewody w mierniku mają opór ok 0,5-0,4 Ohma więc cewki do wymiany... dobrze wnioskuję?
    do tego każda jest pęknięta w tym samym miejscu....
    na tej aukcji znalazłem inne dane cewek:
    http://moto.allegro.pl/cewka-zaplono...210714753.html
    na pierwotnym mają 0,33 Ohma...
    Ostatnio edytowane przez zaviaseq ; 18-09-2010 o 15:51
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jeszcze są fajki do pomiaru.
    - pomiar omomierzem jest obarczony dość dużym błędem, omomierz pokaże jak cewka będzie spalona.
    - omomierzem także nie pomierzysz wewnętrznego przebicia na cewce.
    - a pekniecie korpusu cewki to zwykle objaw starzejącego się plastiku obudowy, ale cewka może jeszcze jeżdzic 10 lat.
    - dwie drogi: pomiar oscyloskopem W.N lub kontrolna podmiana całego modułu.
    - jeszcze jest trzecia droga ale dla pasjonatów: dwa iskrowniki, gen Rossa i można sprawdzić wszystkie cewki ale nie sprawdzisz tą metodą świec.
    - a jak tam przerwy na świecach ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    przerw nie sprawdzałem. wykręciłem całą listwę z cewkami i wziąłem do domu żeby pomierzyć i wyczyścić.
    na pierwszej cewce mam na wyjściu z niej zielony nalot.
    zrobię jeszcze taki motyw, że zamienię cewki miejscami (przewody zostaną na swoim miejscu i zaobserwuję zmianę
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    tzn... te łączące cewki ze świecami (te od dołu)?
    u mnie jedna ma 2,04 kOhm dwie mają 1,99 kOhm a jedna ma 1,91 kOhm
    Ostatnio edytowane przez zaviaseq ; 18-09-2010 o 16:21
    -jeśli wszystko co idzie na swiecę nazwiemy fajkami, to każda taka fajka ma pewien opór rozłożony, około 2 KOm.
    - inaczej to by twoje radio zjadły zakłocenia.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    fajki pomierzyłem kilka postów wyżej
    pomierzyłem przewody
    pierwszy przewód ma 1,9 kOhma
    drugi 1,8 kOhma
    trzeci 1,7 kOhma
    czwarty 1,65 kOhma
    Ostatnio edytowane przez zaviaseq ; 18-09-2010 o 16:36
    - miałem jeden problem z zapłonem z którym nie mogłem sobie dać rady.
    - oscyloskop pokazał problemy z iskrą w zakresie obrotów > 2.000.
    - nie wiedziałem co jest dalej do wymiany, to wymieniliśmy wszystkie przewody i fajki.
    - kiedyś po tej wymianie bawiłem się tymi fajkami i odkryłem co było problemem.
    - okazało sie że miałem przebicie tak jak na tym obrazku poniżej
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-09-2010 o 16:41
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    problem z zapłonem tzn? u mnie póki autko się nie nagrzeje to nie ma mowy o jeździe.
    u mnie występuje to zakichane spadanie obrotów do prawie zera i myślę że to może być to.
    no ale po moich pomiarach masz jakieś wnioski?
    - statyczne pomiary omomierzem daja tylko pewność tego, że auto zapali.
    - i tak wychodzi z twoich pomiarów.
    - a co z ta przerwa, bo się doczekac nie moge.
    - chyba że nie masz klucza a i urwać mozna świecę.
    - tak czytam po raz kolejny ten twój post i ciekawi mnie do czego doprowadzi taka statyczna diagnostyka.
    - nie masz dojscia do notebooka ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
    Zapewne kolega ma nadzieje że będzie to może przyczyna falowania obrotów bo też się nad tym wciągle zastanawiam a oboje chyba należymy do klubu falujących alfisti z tym że powoli siły już opuszczają
    U mnie dodatkowo strzela z tłumika po puszczeniu gazu.
    A jest jakaś możliwość sprawdzenia możliwych usterek i niedomagań układu zapłonowego przez podpięcie do kompa?
  10. #20
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    sprawdziłem odstęp elektrod na świecach, na ok 5 był mniejszy o ok 0,1mm.
    zrobiłem przerwy tak jak trzeba, wkręciłem świece
    no i jedna, dopalająca, jak ją dokręcałem jedną ręką (delikatnie), przekręciła mi się i gwint został w silniku, cały!
    o mało co się nie posr....
    ale wyszedł delikatnie, kręcąc płaskim śrubokrętem.
    jutro jadę po świece.
    jakieś polecacie? ilu elektrodowe, te główne? przeglądałem alledrogo i widziałem 3 elektrody na dużych, u mnie są dwie
    ta dopalająca ma numer PMR7A made in JAPAN
    Ostatnio edytowane przez zaviaseq ; 20-09-2010 o 19:43
  1. Przewody zapłonowe
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2014, 19:01
  2. przewody zapłonowe
    Utworzone przez harald w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 08:53
  3. [GTV] Przewody zapłonowe TB-ki
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 16:24
  4. [155] Przewody zapłonowe
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 21:27
  5. 145 1,7 16v BX - Przewody zapłonowe
    Utworzone przez Alfamaniak156 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 14:52
