Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Śruby do felg stalowych - poddałem się
    voivod
    Cytat Napisał Szef
    Do stalowek tez mam stozkowe sruby tyle tylko ze krótsze
    Stożki dociskają felgę mniejszą powierzchnią. Żuć okiem na otwory w swoich alusach i stalowych i będziesz wiedział o co mi chodzi.
    Bjern
    Cytat Napisał kmito
    Cytat Napisał Bjern
    Jakież było moje zdziwienie gdy przy zakupie śrub... nie podałem marki auta
    Ponieważ wydaje mi się, że pijesz tutaj do mnie. Chyba, że sie mylę to to przepraszam.
    Dlatego proszę Cię o odpowiedź na pytanie, czy felgi aluminiowe, które nazwałeś "dedykowane" to są oryginalne AR?
    Tak jak najbardziej są to felgi oryginalne do Alfy (ośmio - otworowe widoczne na zdjęciu w poście poniżej Twojego) Niestety teraz po założeniu stalowych felg z zimowymi oponami jest niestety głośno :-( Słyszał ktoś może o takich oponach: Continental Viking Stop 4000 ? Kupiłem używane z już wyjętymi kolcami po jednym sezonie :-)
    kmito
    To wydaje mi się, że w Twoim przypadku do stalowych jak i aluminiowych powinny być te same śruby. Choć kłóci się to trochę z wypowiedziom kolegi Szefa.
    Co do głośności do zazwyczaj opony zimowe są trochę głośniejsze niż letnie.
    A może dlatego mogłeś je kupić. Bo ktoś nie chciał na nich jeździć. :wink:
    Zdecydowanie do felg aluminiowych i do felg stalowych są inne śruby. Róznią się głównie kształtem łba śruby (stalowe -łeb soczewkowy, alufelgi - łeb stożkowy) ale też i długością (te od alufelg są dłuższe). Tymi z alufelg można dokręcić felgę stalową, ale tymi od stalówek nie radzę dokręcać alufelg bo się je zniszczy (głównie gniazda)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Cytat Napisał Maciek-156
    no i topik zakręca koło stalówki w 156 można przykręcić oryg. śrubami z oryginalnych felg 15" (z 8 dziurami) - nie są za długie
    kmito
    Cytat Napisał marekm
    Potwierdza to ePER.
    Amen :wink:
    csscss
    Mam zimówki na 15 stalowych i firmowe 16 alu na lato, i używam do tych i do tych tych samych fabrycznych śrub. sam byłem ciekaw czy te śruby nadają się do jednego i drugiego, i ludzie będący w temacie zawsze twierdzili że śruby te są dobre do obu rodzajów felg.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Cytat Napisał kmito
    Oryginalnie w mojej alfie byl tylko jeden kaplet srub Byly to stozki 17 i przykrecane byly nimi zarowno stalowki jak i alusy
    Dla mnie do alusow wydawaly sie za krotkie wiec dokupilem drugi kaplet szpilek ze stozkiem z tym ze troche dluzsych i na kluczyk 19
    Wynika z tego ze w-g AR oryginalne sruby pasuja zarowno do jednych jak i drugich felg
    PS
    w Lagunie zawsze mialem stalowki i od nowosci mam do nich szpilki stozkowe ale tez gdzies slyszalem ze powinny byc soczewkowe
    http://www.abbco.pl/sruby_do_felg_st...wych_dobor.htm
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Banan10
    Domyślnie Re: Śruby do felg stalowych - poddałem się
    Cytat Napisał Bjern
    Proszę o pomoc w kwestii śrub do felg stalowych w Alfa Romeo 156 z 1999 roku. Mam zamontowane standardowe felgi aluminiowe 15" dedykowane do tego modelu. Śruby są stożkowe o długości około 5 cm. Długość gwintu około 3 cm. Podejrzewam, że to standard. Dziś pojechałem wymienić opony na zimowe (stalowe felgi) i oponiarz powiedział mi, że śruby które mam do felg aluminiowych nie nadają się do stalowych - jak to określił będą "wyrabiać" otwory. Pojechałem więc do serwisu (niestety fiata) i gdy poprosiłem o śruby do felg stalowych - pokazano mi dokładnie takie same (różniły się jedynie odrobinę średnicą "głowy śruby". Miały taką samą długość. Pojechałem więc do innego sklepu a tam kolejny specjalista powiedział mi, że śruby do felg stalowych są krótsze niż do aluminiowych. Po czym wyjął i pokazał mi śrubę dłuższą niż miałem. Jak to jest z tymi śrubami do felg ?? Pozdrawiam Michał
    Potwierdzam wypowiedzi innych. Śruby od felg aluminiowych można zastosować do stalowych ale odwrotnie raczej nie. Bo te do stalowych felg są krótsze i mają mniejszą powierzchnie stożka dociskającego . A tak na marginesie to śruby do ar 156 pasuja np. od Poloneza.
  10. #20
    b.pawelek
    Domyślnie za poźcno
    szkoda że tak poźno się to pojawiło (znaczy ten temat) Już zapłaciłem po 8 zł za srube. Na szczescie kupiłem tylko dwie
  1. śruby do felg stalowych
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 23:59
  2. Jakie śruby do felg stalowych?
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 09:35
  3. Jakie śruby do felg stalowych ?
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 21:03
  4. [166] śruby do felg stalowych
    Utworzone przez yaro38 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 07:55
