Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Płyn do wspomagania - wymienić?
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Nie próbowałem. Jak się ktoś nudzi może wymieniać.
    Racibórz
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    Jakoś mnie nie przekonałeś
    Koszt około 50 pln na 100kkm to żaden koszt. Może nie pomaga ale tym bardziej nie zaszkodzi więc i śpię spokojniej.
    Ja właśnie wymieniłem dla własnego spokoju ducha.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Czytam, czytam i nie moge się doczytać ile tam tego wchodzi? Ile Ty wlałeś i w jaki sposób wymieniałeś? (krok po kroku)
    Z postów wynika, że tylko oryginał?
    A czy moge odkręcić korek, żeby sprawdzić organoleptycznie stan płynu. Czy tam puźniej coś trzeba odpowietrzać, etc, itp.???
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 28-09-2010 o 07:04
    MarcinTM
    Rany, ludzie... tego płynu się nie wymienia, to jest układ zamknięty i póki nic nie cieknie to jest ok, tam nic się nie spala, nie wchodzi w grę wysoka temperatura tylko przepływa na okrągło "olej" w sposób w jaki zostanie pokierowany przez kilka kanalików. Po 10 latach wylałem płyn bo miałem przeciek i był czysty jak łza, środek maglownicy też, sam regenerowałem magiel i widziałem jak to wygląda w środku.
    Może wymienić też kokpit bo często na niego słońce pada i się już pewnie zużył
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    nie moge się doczytać ile tm tego wchodzi?
    Kup 1L - wystarczy!
    Wszystko co ma specyfikację Dextron II (taki napis na butelce), Shell'a(ja mam) czy inny podobny płyn z tą specyfikacją.
    Odkręć korek i zobacz stan płynu, powinien byc czerwony, klarowny.
    A jak już chcesz wymienić płyn...:
    To jest płynny "olej", popuść w najniższym punkcie(u mnie pod chłodnicą) opaskę zaciskową na wężu(gumowym) wspomagania to Ci ścieknie samo.
    Włącz na chwilę auto na jakieś kilka sekund (10s) wypcha płyn z magla.
    Skręć wąż i wlej nowy płyn do końca i zakręć korek bo będzie pryskać(pienić się).
    Uruchom auto i poczekaj chwile, poziom oleju spadnie.
    Dolej i teraz kręć kierownicą w prawo i w lewo kilka razy - tak się odpowietrza układ wspomagania.
    Kręcąc kierownicą do końca jednej strony i drugiej, płyn przelewa się przez cały magiel i się odpowietrza.
    Chwile tak pojeździj bo chwilę to potrwa.
    Wymieniać płyn wspomagania... ehh.
    Ostatnio edytowane przez MarcinTM ; 27-09-2010 o 22:13
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał MarcinTM Zobacz post
    Rany, ludzie... tego płynu się nie wymienia, to jest układ zamknięty i póki nic nie cieknie to jest ok, tam nic się nie spala, nie wchodzi w grę wysoka temperatura tylko przepływa na okrągło "olej" w sposób w jaki zostanie pokierowany przez kilka kanalików. (...)
    Też właśnie wydaje mi się, że niektórzy mają za dużo wolnego czasu
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał żuwik Zobacz post
    To dlaczego z czerwonego płyn zmienia kolor na czarny ?
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    EŁK
    Ehh.. i ilu użytkowników tyle opinii Koszt wymiany nie jest tragiczny a zawsze moze to dzialać lepiej i dłużej z drugiej jednak stron czasami co się uleprzy - to się rozpieprzy
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 28-09-2010 o 17:53
    Bielsko-Biała
    Bo się spala, starzeje i zużywa. Na bank nie dlatego, że po prostu pracuje.
    Pierwsze słyszę, żeby jakość oleju oceniało się po kolorze
    MarcinTM
    Wiesz dlaczego? Bo wypłukuję powoli smar ze ślimaka.
    Jeśli masz nieszczelny(lekko) obszar między simmering'iem tłoczka, a przekładnią zębatą to tak się dzieje (mówimy o przedziale czasu kilku lat pracy wspomagania).
    Dowodem jest to, że wspomaganie działa dobrze, nie cieknie na zewnątrz, ale trzeba było kiedyś dolać płynu. Tutaj masz odpowiedz. Przy sprawnym układzie nie ma możliwości by kolor płynu się zmienił.
    Poczytaj specyfikację oleju do wspomagania i sprawdź jakie warunki wytrzymuję.
    W komorze gdzie jest "ślimak" są też simmering'i - i dlatego mimo przecieku nie wydostaję się na zewnątrz, ale za to wypłucze smar.
    P.S. szyby mi za często parują, a filtr nowy (węglowy) - muszę wymienić chyba szyby bo się chyba zużyły...
  10. #20
    EŁK
    Więc pytam się swojego mechanika jak on to widzi. Mówi do mnie, że jest to dość młody samochód ale decyzja należy do mnie i bądź tu człowieku mądry
  1. Jak wymienić pompę wspomagania?
    Utworzone przez medork w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 16:01
  2. płyn do wspomagania
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:00
  3. Pompa wspomagania. Jak wymienić??
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 23:24
  4. Pomocy!! Jak wymienić płyn hamulcowy!!
    Utworzone przez Greg165 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 20:35
  5. [GTV] Jak wymienić pasek wspomagania?
    Utworzone przez olis_22 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 19:58
