Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 138
Temat: Jaki przepływomierz w AR 156 1,6TS ?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    OK, poczekamy do jutra do rana.
    Ponizej schemat blokowy ECU z alfy, przepływomierz to ten z numerem 15, NO to obroty silnika a N to pożądane obroty biegu jałowego.
    Przepływomierz powinien dawać podczas obrotów jałowych około 8 kg/m3 a ECU reguluje aby obroty były równe 850 obr/min.
    Blok 23 to sonda lambda.
    Sygnał TRA jest zapisywany do CMOS RAM a więc chyba należy wyzerować ten RAM.
    Jak widzisz podchodze już "naukowo" do tego samochodu aby go rozgryżć do końca.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie mam żadnych wątpliwości, że rozgryzłeś temat w 100%. Czekamy do jutra, aż moja alfa dobrze ostygnie. A póki co to wielkie dzięki za bezinteresowną pomoc przy testowaniu i gratulacje zdobytej wiedzy - no i oczywiście duże piwo. Pozdrawiam.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawa jest już wyjaśniona. Dzisiaj odpaliłem zimny samochód bez żadnych problemów i po raz pierwszy od około 2 miesięcy nie miałem kłopotów z normalną jazdą na zimnym silniku. Wszystko działa OK tak, jak dawniej.
    Wygląda na to, że można śmiało montować w AR 1,6 TS z silnikami o kodzie 67601 przepływki Boscha nr 0280218019, które kosztują około 280 zł, nawet jeżeli katalogi podają, że potrzebna jest przepływka 0281002199, której cena wynosi 670-900 zł.
    Wszystko zależy jeszcze od daty produkcji:
    Czujnik masy powietrza 0 281 002 309
    Kod silnika AR 32104
    Kod silnika AR 32103
    od roku prod. 09/2000 do roku prod. 12/2001
    Pojazd ruchu lewo-/prawostronnego dla ruchu lewostronnego
    Kod silnika AR 67601
    Kod silnika AR 32102
    od roku prod. 01/2002
    Czujnik masy powietrza 0 280 218 019
    od roku prod. 07/1998 do roku prod. 09/2000
    Czujnik masy powietrza 0 280 217 111
    od roku prod. 10/1997 do roku prod. 06/1998
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Czy może robiłeś reset parametrów adaptacyjnych.
    Jesli nie to auto działa na ostatnich danych zapisanych w RAM.
    Ciekawe czy po podłączeniu do komputera pokaże poprawne dane.
    Cytat Napisał SG0240
    Przepływomierz 0281002199 jest stosowany w modelach:
    ALFA - GTV (916C_) - 1.8 16V (916C3)
    ALFA - GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C...)
    ALFA - SPIDER (916S_) - 1.8 16V (916S3)
    ALFA - SPIDER (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)
    ALFA - SPIDER (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2B)
    i kosztuje (ceny hurtowe boscha) 851,56zł
    co za "fachowiec" proponował ci to do silnika 1,6TS i jeszcze do AR156
    AR156 1.6TS 2000
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Resetu parametrów oczywiście nie robiłem, bo nie mam czym - jedyne, co mogę zrobić, to odłączyć na chwilę akumulator.
    Natomiast, co do przepływomierza nr 0281002199, to tak jak już wcześniej napisałem informacji udzielił mi sklep firmowy przy serwisie autoryzowanym ADF Auto we Wrocławiu oraz inny sklep z częsciami zamiennymi do alfy przy ul. Lwowskiej, po sprawdzeniu w komputerze na podstawie podanych przeze mnie danych samochodu.
    Konik
    OK. No to co powiesz kolego na to że ja mam taki przepływomierz w AR 156 1,8TS z '98?!? Nie wiem czy on jest od nowości ale raczej tak. Objawy mulenia mam jw, po prawie każdym odpaleniu zimnego silnika.
    Jeśli jestes w posiadaniu takich danych to chciałbym poznac źródło, aby je zweryfikować. Byc może ktoś zamontował niewłaściwy model przepływomierza w moim aucie.
    Sprawdź sobie na tej stronie (oficjalna strona boscha):
    http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
    pewnie ktoś włożył taki jaki gdzieś kupił i myslał że jak pasuje mechanicznie to jest o.k.
    AR156 1.6TS 2000
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to widzę, że temat jest dość ciekawy. Problem w tym, że nadal nie ma pewności, jaki przepływomierz powinien być zastosowany w konkretnym samochodzie. Skoro w dwóch poważnych sklepach we Wrocławiu (w tym jeden sklep autoryzowanego serwisu), które dysponują komputerową bazą danych twierdzą, że potrzebny jest przepływomierz 0281002199, a na dodatek kolega Konik ma taki w swoim modelu 1,8TS z 1998 r., to ja już kompletnie zbaraniałem. Zaczynam się zatanawić, w którym samochodzie został podmieniony przepływomierz, czy u kolegi Konika, czy u mnie. Dodam, że moja alfa była kupiona w salonie ADF we Wrocławiu i tam też serwisowana. Mogli więc bez problemu podmienić nową przepływkę już na pierwszym przeglądzie wiedząc, że nr 0280218019 jest dużo tańszy, ale też jakoś chodzi w tych silnikach.
  1. Jaki przepływomierz 2.4 JTD 136KM
    Utworzone przez cezar83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 18:37
  2. Przepływomierz - jaki nr katalogowy?
    Utworzone przez Smolus w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 17:38
  3. Jaki przepływomierz 2.4 JTD 175KM ?
    Utworzone przez rafaddd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 20:17
  4. Jaki przepływomierz 2.4 JTD 150KM ?
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 15:17
