Dobrze Kolego tyle, że oni za te 30 zł wymienili mi płyn i termostatPoza tym - fakt, faktem lubię pomajstrować sam, ale trochę niezręcznie jest robić sobie oborę przed blokiem za takie grosze :/
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
a ja mam pytanie
czy w alfie 146 1.6 Twin Spark tak samo sie wymienia płyn chłodniczy ??
tez są te 3 korki i trzeba odkrecić srodkowy?? bo rozumiem ze odkreca sie tylko ten jeden środkowy i cały płyn powinien zejsc? czy odkrecic jeszcze wąż od chłodnicy ??
Najprościej jest ściągnąć gumową rurę z dolnej części chłodnicy.
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
a ma spuszczac na ciepłym czy na zimnym silniku ?bo rozumiem ze wlewam na zimnym ;]
Nie wiem, jak jest w TS-ach, jednak w BOXER-ach jeśli ma się dojście do podnośnika/kanału najprościej jest odkręcić te dwa korki spustowe znajdujące się od spodu w bloku silnika. Wierzcie mi, że więcej gimnastyki byłoby ze ściąganiem węża od chłodnicy i jeszcze na pewno nie wszystko by zeszło![]()
Płyn powinno się wymieniać najlepiej na zimnym ewentualnie letnim silniku![]()
Ostatnio edytowane przez as ; 24-10-2010 o 11:56
No oczywiście że na zimnym, ze zdjęciem gumowej rury z chłodnicy nie ma najmniejszego problemu inaczej wygląda spuszczenie korkiem z kadłuba silnika, może być problem z uszczelnieniem korka przy przykręcaniu ( miedziana podkładko-uszczelka)
Dzieki Panowiejuz wszystko wiem
płyn zakupiony (perstone) w srode wyrywam weza i jade z koksem
To ja sie podepne pod temat.
Mam takie pytanie: w moim boxerze jest instalacja LPG,a ostatnio zauwazylem ze samochód grzeje dosc srednio,nie wiem jak powinnien grzec,gdyz jest to moja pierwsza Alfa,temperatura na blacie to troche powyzej 80 stopni,a z nawiewu leci cieple,ale nie gorace powietrze. Czy jest mozliwe żeby parownik od gazy az tak wychladzał plyn?
