Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Kupiłem AR156, problem głównie z AIRBAG
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Wolfer Zobacz post
    do wymiany bądź zaprogramowania jest centralka, ale co było przyczyną błędu ?? Czy sama wymiana/zaprogramowanie pomoże ??
    Zbyt niskie napięcie najczęściej kasuje program z centralki. Wymiana na sprawną (zaprogramowaną) pomoże, nawet błędu nie potrzeba kasować. Centralka jest na tunelu "w nogach" pod konsolą centralną. Najlepsze dojście od strony pasażera.
    tomek_murawski
    Poczekaj do mrozów, to dopiero przerazisz się wskażnikiem temperatury... Whymiana termo nic nei pomoże... A tak na marginesie wspomniałeś o podpięciu do ECU Scana, takie moję pytanie-jaki przebieg Ci wskazał i czy podawał dwie wartości- jedną śmiesznie niską, a drugą wysoką? Temepraturą się nie zrażaj, to normalne. Podrzuć mi na PW zrzuty scanów z FiataECU
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - toż Ci pisałem co było powodem ze teraz masz bład 0x0001 , "Internal Error".
    - jeśli bład w sensorze , np. z braku połączenia pod fotelem kierowcy,
    nie jest naprawiany to ECu odlicza sobie licznik i kasuje flasha.
    - to takie zabezpieczenie , w końcu to newralgiczny element bezpieczeństwa !!.
    - zaprogramować sensor lub kupić "nowy" na alegro.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Wolfer
    Ok, dzięki chłopaki za wsparcie. Niestety z braku czasu dogrzebanie się do centralki muszę odłożyć najprawdopodobniej do poniedziałku. Z ponownym zaprogramowaniem myślę że nie będzie problemu ponieważ niedaleko mojej miejscowości tj. w Lubinie na giełdzie chłopaki na miejscu sprawdzają centralki AIR BAG różnych marek i w razie potrzeby programują. Koszt ~ 100pln. Co do zrzutów z ECUscana to także może uda mi sie je zrobić w poniedziałek. Przebieg na kompie mam niestety wyższy niż na liczniku ale wartość trochę ponad 200tys jest dla mnie do zaakceptowania. Na liczniku mam 160tys.
    Z góry dzięki za pomoc i do 'po weekendzie'
    Wolfer
    Dzisiaj wreszcie znalazłem czas na wyjęcie centralki AIRBAG z mojej alfy. Model C481, chciałem także pomierzyć wtyczki przy centralce ale byl tam tak słaby dostęp że nie dałem rady dojść miernikiem. Jutro jadę na giełdę zaprogramować starą bądź kupić nową centralkę. Jak zamontuję do auta to dam znać jak rezultaty. Pozdrawiam.
    - to co podałes to nie jest typ sensora, centralki.
    - powinno być np. 60668390.
    Wolfer
    Ok w takim razie typ: *60675876*
    - tak lepiej.
    alfa 156
    60675876
    MCU MC68HC908AS60 52PLLC
    arni52
    Koledzy mam taki problem kupiłem miesiąc temu AR 166 2,4JTD 2001r. i świecą się kontrolki od air bag koleś od którego brałem alfe powiedział ze jest to przez wilgoć w powietrzu, jak jest ciepło to gasną. Mam ogrzewany garaż temp caly czas na + a kontrolki nadal sie świecą pojechałem do mechaniora podłaczył kompa a tam komunikat 'brak połączenia ze sterownikiem air bag 1 i air bag 2' co to oznacza że było bach??? i poduch niema jak to naprawić?????
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    1. Takiej przyczyny jeszcze nie odnotowaliśmy, ale czego to ludzie nie wymyślą, żeby sprzedać auto. Czyli co? Dzwony można zaliczać tylko przy słonecznej pogodzie?!
    2. Kupujesz auto z błędem krytycznym i dopiero po fakcie dochodzisz co to jest?!
    3. Co to w ogóle za błąd? Z jakiego programu to wskazanie? Masz jedną centralkę, a nie dwie.
    4. Sprawdź najpierw, czy masz centralkę airbag (mechanik/elektryk tego nie sprawdził?).
    5. Sprawdź, czy masz poduchy czołowe.
    6. Sprawdź, czy masz wszystko podłączone, również pod fotelami.
    7. Podłącz pod Alfadiag, FES lub Examiner (szczegóły znajdziesz na forum) i podaj konkretne numery i opisy błędów. Bez tego nikt Ci raczej zdalnie nie pomoże.
    8. No i warto zamieszczać posty w odpowiednich działach. Poduchy w 166 raczej nie pasują do działu 156. Ty szybciej doczekasz się odpowiedzi i będzie większy porządek.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  1. Kupiłem fotele skórzane i mam problem :(
    Utworzone przez ar_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 22:44
  2. AR156 FL jtd 16v, problem z hamulcami
    Utworzone przez stanleytbg w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 19:07
  3. [GTV] problem z Abs i Airbag
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 20:55
  4. problem z airbag
    Utworzone przez pawelmotylek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 11:37
  5. Airbag- problem
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 10:13
