Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: drgania podczas ruszania...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    jeśli by sprzęgło się ślizgało to możesz to sprawdzić podczas jazdy. NP jadąc na dwójce przy 2000rpm wciśnij na maxa gaz. jeśli bedziesz słyszał zwiekszające się obroty silnika a samochód nbie będzie przyspieszał- sprzęgło do wymiany. druga sprawa- może to być poduszka silnika. słychać jak gdyby uślizg kół (jak gdyby boksowanie- o którym piszesz). osobiście obstawiam poduszke silnika. miałem tak w nissanie navara.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Hmm... Czyli wychodzi na to, że za drgania przy gaszeniu i czasami takie jakby "buksowanie" kół - może być odpowiedzialna poduszka. Mialo by to sens bo obydwie dolegliwości wystepują z podobną częstotliwością. A już myślałem, że i sprzęglo i 2-mas i poduszki i cholera wie co jeszcze do wymiany a może to tylko poduszka Nom fakt, że sprzęgło cieżko chodzi ale mówią, że to może być wina pompy sprzęgła albo legendarnej sprężynki. Ach te nasze Alfy...
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 14-10-2010 o 15:09
    EŁK
    Ok! Poducha tylna zamówiona w środe wymiana - dam znać jakie efekty.
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    to czekamy na rezultaty
    EŁK
    Cytat Napisał sobi112 Zobacz post
    Rezultat taki, że kasy nie ma a drgania są
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    A plecionka w jakim stanie - moze to wydech wpada w wibracje i takie sa skutki? Ja mam w 147 przy gaszeniu czasem i zapalaniu taki dziwny efekt i powiedziano mi w aso, ze poduchy sa ok ale ze plecionka jest luzna choc szczelna i czasem zatrzesie wydechem.
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Miałem podobne objawy w Fiacie Bravo.,a mianowicie przy ruszaniu samochodem odczuwałem mocne drgania. Gdy auto się zagrzało to były one mniejsze. Przez te drgania rozleciała sie plecionka w ukladzie wydechowym.
    Wymieniłem sprzęgło i było ok.
    W dieslu jeżeli występują drgania silnika podczas gaszenia to albo koło dwumasowe,poduszki silnika lub układ zamykania dolotu podczas gaszenia silnika.
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    w takim razie jesli nie poduszka to tylko dwumas moze tak sie zachowywac, tym bardziej ze piszesz, ze przy gaszeniu i odpalaniu cos jest nie tak ... jak stoisz na biegu jalowym to masz jakby takie dosc odczuwalne dragania idace po budzie auta ?
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    EŁK
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    To raczej bym wykluczył bo drgania bardziej dochodza z okolic sinika a co najmniej z przodu samochodu
    ---------- Post dodany o godzinie 21:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:17 ----------
    Cytat Napisał kenobi Zobacz post
    Najbardzie odczuwalne jest drganie przy gaszeniu samochodu i najbardziej na kierownicy (takie 2-3 stuknieścia) na biegu jałowym w sumie jest ok, kierownica troszkę drga jak dodam gazu to mniej ale myśle, że w granicach normy w końcu to traktorek...
    Po wymianie poduszki jakby mniej i jakby delikatniejsze te drgania ale nie jest do końca ok. Rozumiem, że jak 2-mas to objawy będa się nasilać - aj jaj jaj już mnie głowa boli...
  10. #20
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    tak bedzie, takze polataj jeszcze troche, jesli to 2mas to na pewno da o sobie znac. Jak gasisz belle to slyszysz jakby np. "lancuch byl za luzny i z zebatek chcial spasc" ? z takim metalicznym poglosem troche te drgania ?
    Ostatnio edytowane przez kenobi ; 22-10-2010 o 11:16
  1. [159] brzęczenie podczas ruszania
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 09:08
  2. Trzęsie podczas ruszania
    Utworzone przez esco1982 w dziale 147
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 09:56
  3. [146] Drgania podczas ruszania 1.9 td
    Utworzone przez pioter_ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 19:01
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  5. [146] Trzeszczy podczas ruszania
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 21:06
