W boxerach pompa wody nie jest na rozrzadzie,a z wymiana nie ma problemuale jak ktos woli dmuchac na zimne to moze wymienic 8)
zeby wymienić pompę trzeba zdjać jeden pasek rozząd i napinacz.Co do drązka wymiana tulejki moze niepomóc czasem wyrabiają sie otwory w belce skrzyni.W moim przypadku tak było musiałem przyspawać tulejki zeby wykalibrowac otwór(czasami wystarczy to poprostu poskręcać)Przy okazji radze wymienić segera na drązku od lewarka do skrzyni czasem lubią wyskoczyć i kiszka.CO do hamulców szukaj najpierw przy klockach.Jezeli nie ,sprawdż jaki masz płyn jezeli inny niz DOT4 wszystkie gumki mozesz mieć do wymiany sa bardzo czułe na inne płyny(ale to nie reguła).Radze wymieniać wszystkie płyny w całośći a nie bawić się w zgadywanie.Za rozząd powinienes zapąłcić ok 200zł z napinaczami.Trzeba się tylko pokręcić bo rozbiezności w cenach są ogromne.Jak szukałem do siebie to z kazdym ze sklepów byłem coraz bardziej zaskoczony.
I jak udało CI sie naprawić drążek zmiany biegów żeby nie miał luzów? Ile zapłaciłeś za cześci?
kochani mam do wymiany sworzeń wachacza z lewej strony bo ma juz luz dosc mocny i tak sie zastanawiam czy trzeba caly wachacz wymieniac czy mozna tylko to co jest uszkodzone, prawdopodobnie ta guma przy sworzniu. pozdrawiam
Jeśli jest uszkodzony sworzeń wachacza to trzeba wymienić cały wachacz z reguły wymienia się też drugą stronę i ustawia zbieżność
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
My przy wymianie przy 160 tysiącach (miesiąc temu) za części do rozrządu - zapłaciliśmy 300 zł. Kupione w sieci hurtowni FOTA. Od razu wymieniklismy pompe wody - koszt jakieś 110 zł to było.
My mamy w sowjej Alfie olej 15w/40, aczkolwiek powiedziano nam, że możemy tez stosować 10w/40.
Przyznam, że w okolicach Wrocka nikt za bardzo nie chce się brać za Alfeczki. Pewnie boja się spotkania z techniką i sportowymi silnikami :-D
My mamy naszego wlasnego mechanika za Wrocławiem, ale niestety nie mogę podac na niego namiarów, bo to tak zwany nasz prywatny mechanik, którego dostaliśmy wraz z autem :-)
Napisał dzida84
jeśli chodzi o olej do silnika postawiłbym na:
SELENIA 10W40
lub
Mobil Super S 10W-40
oba oleje to półsyntetyki.
Do wspomagania kierownicy polecam oryginał tzn.
Tutela GI/A - sam niedawno wymieniałem - POLECAM.
W przypadku hamulców najbardziej wskazany będzie płyn klasy DOT-4.
Wszystkie prace rozpocząłbym jednak od wymiany płynu chłodniczego, jeśli auto stoi pod chmurką, bo któregoś poranka może Cie spotkać bardzo przykra niespodzianka i związany z nią spory wydatek.Sprawdź przynajmniej odporność płynu który masz w układzie na zamarzanie. Najlepiej byłoby zalać oczywiście "PARAFLU 11 for Alfa Romeo" - jest dobry, ale stanowczo za drogi.
Życzę szerokiej drogi i niezapomnianych wrażeń swoją BESTIA - POZDRAWIAM![]()
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
