Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Regulator cisnienia paliwa ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    ja znalazlem regulator ( do mnie ) na jakims sklepie internetowym koszt 450zl
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    wlasnie widze, na allegro nie moge znalzesc tego, jak cos powazniejszego to nie potrafia pomuc...duzo mam takich postów bez konkretnej odpowiedzi, niby forum dobre ale jednak...borykam sie z tym juz kupe czasu i wszystkiego juz próbowałem, problem cały czas jest...znalazlem nowe rozwiazanie i znowu bez odp...
    Czasem nie można zrozumieć o co ci chodzi i dokładnie o co pytasz.
    ten obrazek który pokazujesz to jest elektrozawór EGR jak byś poszukał w manualu 155 który jest zamieszczony i podwieszony w tym dziale to byś wiedział co to jest, do czego służy i jak działa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    o fuck, ito jeest to co mi pokazywałes?
    ---------- Post dodany o godzinie 21:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:20 ----------
    andrzeju, taki juz jestem, w goracej wodzie kompany, czyli jesli odłaczyłem ta wtyczke i odpaliłem i chodziła tak jak podłaczona to jest mozliwosc ze cos tam nie halo?
    to nie jest regulator ciśnienia paliwa, on nie ma żadnych elektrycznych złączy działa tylko na podciśnienie w kolektorze ssącym
    ---------- Post dodany o godzinie 21:26 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:23 ----------
    Raczej w tym nie upatrywał bym usterki
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 04-11-2010 o 21:45
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    to czemu po odłaczeniu nie było zadnych zmian, zadnych kontrolek, jak obroty przy odpoalaniu spadały przed tak i po odłaczeniu, bo kurcze, czujnik temp na termostacie dobry, swiece ok, kable ok, krokowy czyszczony wraz z przepływka przepustnica i całym dolotem...zadne kontrolkii mi sie nie zapalaja, na kompie wsz ok, a przy opalaniu obroty spadaja tak jakby miała zgasnac i dopiero ssanie sie załacza, pochodzi troche i spadaja do1000 i falują, na zimnym, przez pierwsze 3km słaba i troszke szarpie przy dodawaniu gazu...nawet na rozprzanym jadac ponizej 2000rpm spokojnie trzymajac predkosc delikatnie przyszarpuje...filtr paliwa tez wymieniony...
    Ostatnio edytowane przez NERO2287 ; 04-11-2010 o 21:31
    trzeba sprawdzic na kompie pracę sondy, sprawdzic wtryskiwacze, ciśnienie paliwa i może czujnik połozenia przepustnicy. Na takie dolegliwości trudno odpowiedzieć jednoznacznie
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    wezme to pod uwage, a czy czujnik połozenia przepustnicy mozna wymienic czy trzeba całosc?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Szukaj w układzie zasilania paliwem, moje szarpanie i zmułka na zimno minęły jak dolałem STP do paliwa, jeśli wróci to zacznę przy tym grzebać.
    Poza tym słuchaj Andrzeja, dobrze prawi W którymś wątku mi doradził zajęcie się zasilaniem i jak na razie wychodziło by na to że miał rację
    Ja Ci nie napisałem że masz wymienić tylko sprawdzić
  10. #20
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    Cytat Napisał alfapier Zobacz post
    ale i tak chyba nikt nie pomorze
    niestety Mazowsze sorki nie moglem sie powstrzymac
  1. regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez robalfaromeo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 13:42
  2. Regulator cisnienia paliwa-numery?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 20:05
  3. regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 17:48
  4. Regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 17:53
