Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Ile jest paliwa w zbiorniku po komunikacie z kompa Attention Limited Range?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    o dziwo ja kiedys wlalem 63 a myslalem ze mam jeszcze w baku cos na pare km ale sie udalo bo inaczej byloby ale urwal
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Cytat Napisał Enem Zobacz post
    Witam!
    ...ile jest paliwa w zbiorniku po komunikacie z kompa Attention Limited Range? czy to sa juz opary? ....)
    to jeszcze nie są opary - można przejechać do 50km, ale jak tak będziesz robił w dieslu to czekają cię kosztowne naprawy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    a ja 68
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    a ja 68
    chyba jak lales do kola zapasowego
    tym razem nie żartuję
    dojechałem na końcówie na stację i lałem do odbicia ( drugie odbicie i koniec )
    i wyszło 68L - na znanej mi stacji więc numery z kręceniem dystrybutora odpadają
    też się wtedy zdziwiłem
    63 L to lałem kilkukrotnie bez zdziwienia
    kowal
    W 2.4jtd leje zawsze ok 59l czyli w baku jest jeszcze ok 3-4l . Na komunikacie robię 10km max i tankuję, szkoda auta
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rain
    Niziny
    Stilo 1.9 JTD, Brava_HGT
    Cytat Napisał Niski Zobacz post
    No to u mnie jest odwrotnie i wydaje mi się, że wynika to z poj i spalania.
    Najpierw mam limit range potem rezerwę. Tak jak pisałem na rezerwie ja mi się zapala leję 55-56L.
    Limited Range zawsze pojawia sie gdy zostanie poniżej 50km zasięgu wg wyliczeń komputera. Patrząc na spalania komputer rzeczywiście może policzyć że np przy 15l/100km przejedzie mniej niż 50km na tym co zostało mimo że rezerwa się jeszcze nie pali.
    Co posiadam: Fiat Brava 2.0 20V 155KM, Opel Meriva A
    Co mi się przez łapki przewinęło:
    Alfa Romeo: 156 1.8 TS, 156 2.4 M-JET, 166 3.2 V6 24V Lancia: Lybra 2.4 JTD, Delta 1.8ie, Thesis 2.4 JTD Hyundai: Lantra 1.6 GLS, BMW: E90 320d, Fiat: Stilo 1.9 8v, Brava 80 16v, Brava 80 16v, Brava 100 16v, Marea 155 20v, Renault: Laguna III 2.0 16v
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Zeby wlac 63 to musze lac kilka razy bo odbija a leje powoli pod koniec.
    krolik_AR156
    U mnie zabrakło paliwa i gdy lałem to weszło 65,3l także nie wiem jak to jest rozwiązane, że Tobie weszło 68l. Może faktycznie kantują?
  10. #20
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    moze nie tyle ze kantuja ale zbiornik maksymalny poziom moze ma podany z zapasem na opary i razem z rura mozna wcisnac do 70 litrow
  1. [159] limited range cruising
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 10:46
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 15:22
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Atention:Limited Range
    Utworzone przez karolzdwpl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 21:23
