ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
No niestety wiekszosc sprzedawcow jako kpl rozrzad traktuje jedynie rolke prowadzaca, napinajaca i pasekZreszta mniejsza o nazewnictwo. Mechanik poinformowal mnie jeszcze, ze wymiana wariatora podnosi koszt uslugi.
Podepnę się pod temat (wiem, że odgrzewanie "kotleta", ale po co tworzyć nowy..). Szukam powoli jakiegoś rozrządu do mojej 146 1.6 16v
Szukam czegoś do ok 350-400zł
Co myślicie o takim zestawie - KLIK lub np. o takim KLIK1 lub to KLIK2 albo ew. elementów jakich firm szukać (wiem, że w postach napisaliście co polecacie, ale było to blisko 2 lata temu, mogło się od tego czasu co nieco zmienić...)
przede wszystki wypadł z gry ruville bo wsadza gownotak samo wypadaja paski gatez i conti (zly ksztalt zebow) za 350 zloze Ci zestaw jak org (ina + dayco pompa wody dolz) jak cos zapraszam
W AR 147 były 3 rodzaje paska rozrządu, 2 rodzaje pomp ... konfiguracji jest więc sporo.
Dobór rozrządu powinno się zaczynać odsprawdzenia w po nr VIN w Eper numerów czesci oryginalnych, numery oryginaów przerabiać na zamienniki.
W Allegro nie wpisuje sie nr VIN...przynajmniej narazie.
Zastanawiam się czy namiętne przeszukiwanie Allegro jest nowoczesną formą zaspokojenia instynktów łowieckich?
Czy może najważniejsza jest opcja sortuj w/g ceny" ?
Tak mi się nasunęło po przeczytaniu tematu.
Wracając do sedna :
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Rozrz...-147-156/11653
+ bardzo dobra pompa Bugatti za ok 110 PLN.
Jest to wyłącznie przykład. Aby dobrać właściwy zestaw konieczny jest VIN.
Damian to jest 146jest ciut łatwiej
ale zasada to sama ja tez zawsze jade po vinie
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
PS miałeś dzwonic, teraz to jest mi przykro;(
Na razie brak decyzji dlatego się nie odzywam.
Ja nie dawno wymieniałem w swojej 145tce rozrząd. Duuuużo czytałem o tych wszystkich zestawach. Wybór padł taki jak tu na zdjęciu: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...portiva-2.html
płaciłem chyba 340-350zł.
Jedno jest pewne - nie bierz paska Gates-a, najlepszy jest Dayco potem Continental. Jak masz kasę to bierz cały zestaw Dayco + pompa bugatti. Jak masz trochę mniej a chcesz dobry zestaw to bierz pasek Conti + resztę wg uznania...prawda jest taka że często np pompa jest ta sama a pakowania w 3-4 pudełka różnych producentów
Z tych 3 zestawów co pokazałeś wybrałbym nr 3
Dzięki za pomoc
@amigas - poszła PM'ka![]()
