Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: [156] reprogramowanie centralki m1.5.5
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    prace idą po woli chyba do przodu.
    tempo prac jest związane z tym że nie mam dokumentacji do protokołu jaki uzywa alfa.
    wszystko jest robione na poziomie komend maszynowych.
    ale jest to mozliwe po znalezeniu seed'a.
    poniżej próbka kodu z pliku definicji.
    Kod:
    RDBLI_2000, 0x21, 0x03,"LI03 Odometer",1,"Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 (X*2832)/10000 km";
    RDBLI_2000, 0x21, 0x05,"LI05 CKS modif. counter",1,"CKS modif. counter", 1, "#scaling unsigned 1 X ";
    RDBLI_2000, 0x21, 0x0A,"LI0A Maximum engine speed",1,"Maximum engine speed", 1, "#scaling unsigned 1 X*40 Rpm";
    RDBLI_2000, 0x21, 0x0B,"LI0B Number of rewrites",1,"Number of rewrites", 1, "#scaling unsigned 1 X ";
    RDBLI_2000, 0x21, 0x0C,"LI0C Odometer at last rewrite",1,"Odometer at last rewrite", 1, "#scaling unsigned 3 (X*2832)/10000 km";
    opisy typowych blędów w alfie.
    http://www.bba-reman.com/content.asp...Technical_Help
    http://www.italiaauto.net/viewtopic.php?=&p=115402
    często rozwiazaniem proponowanym jest upgrade centralko zapłono-wtrysku.
    kto podpowie jak odczytac ten eeprom 24c16 z 156 ts 2.0 M1.5.5 0.24G
    euroscan
    nie baw sie z ecu, tylko resetuj ecu
    zobacz ten film z galeto.
    w efekcie masz virgin ecu a kluczyk dorabiasz w Tesco.
    http://rapidshare.com/files/83534153...o1250.rar.html
    a jak podłaczyć z powrotem immobilizer aby było tak jak poprzednio.
    czy wystarczy tylko podłaczyć linię A16 do ECU, tak przynajmniej wynika ze schematu .
    Czy przy przekładce nowego ECU należy wyciągnąć puszkę immobilizera czy tylko odłączyć kable od tej puszki , naturalnie nie ruszając antenki.
    ops:
    euroscan
    dobrze kombinujesz, ecu po podłączeniu immo nauczy się jego kodów.
    Tylko nic wiecej nie zaprogramujesz, będzie bład SK= -9, seeda.
    Nalezy wtedy wgrać ORI i od nowa przeprogramować.
    Kod:
    Nie próbowałeś wyczyścić tak sterownika żeby działał bez kluczyka? Nie wiesz czy da radę?
    bez kluczyka , kiepsko chyba raczej bez immo, transpondera.
    TAK, da radę, ale tylko M1.5.5.
    Inna procedura jest dla nowszych wersji.
    zaopatrzony w zestaw ECU, kwp 2000pl oraz dobre rady euroscana, wyczyściłem ECU z immobilizera.
    http://rapidshare.com/files/84546759...00-PL.rar.html
    - dla odstraszenia naśladowców zamieszczam zdjęcie ECU w czasie programowania.
    podsyłam kopie instrukcji serwisowych dotyczących braku mocy na zimnym silniku oraz wykazu wersji oprogramowania nadających sie do uaktualnienia wersji orogramowania.
    a może ktos posiada inna dokumentacje dotyczącą braku mocy na zimnym silniku.
    p.s. instrukcje zostały skopiowane z forum alfy ( http://www.alfa-lancia.pl/ ).
    adamek
    Cytat Napisał tomkap
    bubu, czy tym czymś można samodzielnie skasować kontrolkę poduszki. Co jeszcze można w praktyce wykonąć. Po co zmieniać oprogramowanie centralki i co to da?Też chcę kupic ale nie wiem czy warto, czy się przyda.
    wczoraj byłem w fiacie skasować właśnie poduszkę. 95,12 zł podłączenie do examinera po którym wyszło że błąd zasilania poduszek, czyli któraś z kostek. 80 zł za naprawę. można samemu poszukać tych kostek i sprawdzić styki, temat na forum poruszany wielokrotnie. Mnie się nie chciało
  10. #20
    irkii
    sory
    niemogę usunąć ops:
  1. Błędy z centralki
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-04-2015, 16:04
  2. podmiana centralki AIRBAG
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 14:18
  3. Bład centralki Air bag
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 15:45
  4. oprogramowanie do centralki M1.5.5
    Utworzone przez lampart214 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 22:12
  5. [164] Wymiana centralki alarmu
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 11:43
