Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 51
Temat: Dzis i mnie dopadło falowanie
    Międzychód
    Cytat Napisał MarcinTM Zobacz post
    Jak nie możesz podłączyć do kompa to będzie ciężko.
    Zostaje jedno - przerobić na żyletki .
    na kompie juz wisiał był reset i adaptacja i dupa i nic
    MarcinTM
    A przepływka? Na docięciu?
    Pisałeś wcześniej, że czasem jest dobrze, może coś nie styka?
    Wystarcz odpiąć aku, powyciągać wtyczki spryskać włożyć i powinno latać.
    Dziury w dolocie za przepływką nie masz? Bez sensu, jak nie zrobisz odcięcia to dupa.
    Sprawdź dolot, wtyczki...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nic nie rozumiem już, bo wcześniej pisałeś, że świece są OK.
    Czarna świeca to złe spalanie.
    Kolego - poszukaj jednak lewego powietrza.
    Może np. masz gdzieś pęknięty kolektor ssący gdzieś od spodu i tego nie widać, a my tu kombinujemy.
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Dokłądnie tak jak pisze sg0240. Falujące obroty w TSie to historyczna sprawa. Sam kiedys z tym walczyłem i sie wkurzyłem i kupiłem Vkę
    Sprawdź szczelność dolotu , lubi pęknąć ta harmonijka gumowa, lubi tez sie przepustnica wyrobic na ośce i tu dupa nic nie zrobisz, tez juz kiedyś o tym ktoś pisał...
    Może jeszcze coś z odmą być...sprawdź czy jest drożna...
    Czyszczenie przepustnicy tez może pomóc, po tym reset parametrów i silniczka krokowego.
    Sprawdź też przepływke, odepnij wtyczkę i zobacz jak wtedy wszystko chodzi.
    Sprawa ciężka bo ja przez 2 lata z tym walczyłem w moim 2.0TS i do samego końca nic nie wymyśliłem, a poczyściłem wszystko, zmieniłem przepływkę itp itd...
    Pzdr
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tu nawet nie chodzi o falowanie - kolega nie może jeździć, ten silnik robi, co chce.
    Luboń
    przepustnica chyba jeszcze mechaniczna a nie elektroniczna w tym jest? ja tak miałem jak grzebałem przy przepustnicy elektronicznej i potem rezet zrobiłem, wtedy nie reagował na gaz, wymienili mi czujnik pod pedałem przyspieszenia i zrobili raz jeszcze reset tym razem juz nie Unidiageiem i zaczeło hulać...
    Stawiam na cos z przepustnicą lub przepływką...
    Pierwsze co to podłączyc pod kompa, jak kolega nie może sobie poradzic sam z kompem to niech sie szarpnie na 130 zł i jedzie do ASo, tam zdiagnozują, programem dedykowanym...
    Pzdr
    MarcinTM
    Mechaniczna przepustnica - Niech sprawdzi ten dolot i resztę.
    Międzychód
    moi drodzy zaczne raz jeszcze , dolot sprawdzony po wielokroc odma wyczyszczona przepustnica równiez była resetowana nawet teraz wróciłem 0 błedów na odpietej przepływce prawie gasnie to po resecie a wczesniej nie chodzila ,a teraz nowe dane jak zimna nie wchodzi na obroty popierduje w kolektor to trwa z 10 min,chodzi dopiero jak temp dojdzie gdzies pod 70 st. a i tak w trakcie jazdy przerywa jak by miala za malo paliwa
    a powiedz jak mają wyglądać świece skoro ona ma chwilami 400obr. tak wygladaja swiece w momencie gdy nie chodzi
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 22-11-2010 o 19:03
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar venioo
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    @MarcinTM: wykresy masz w temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...dopadlo-7.html
    Chwilowo diagnostyka zamknięta Kumpel mi się o netbooka oparł łokciem niechcący i matrycę szlag trafił (i mnie przy okazji). Jakieś 2tyg. będę bez sprzętu a później dalej działamy. Przepływka na rozgrzanym silniku przy odcięciu (7200rpm) pokazywała coś koło 370kg/h i 3,8V jak dobrze pamiętam. Niestety nie mam jak zrzutów ekranu wydostać z netbooka Ale pamiętam, że za mało mi się wydawało.
    była Alfa Romeo 156 1.6ts, teraz jest 156 1.9jtd
  10. #20
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - u mnie jak matryca powiedziła pa, pa to podłaczyłem zwykły monitar VGA.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. [Giulietta] I mnie dopadło - gałka skrzyni biegów
    Utworzone przez Filip0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 22:27
  2. Mnie też dopadło
    Utworzone przez gilles_de_reis w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 19:55
  3. Dziś i mnie dopadło
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 156
    Odpowiedzi: 111
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 12:15
  4. [155] Wymienilem dzis wydech
    Utworzone przez wasyl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 16:02
  5. Moja 166 dzis na torze...
    Utworzone przez areks w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-04-2007, 11:09
