Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Przełącznik zespolony
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Kierownicę zdejmiesz w 5 min.
    Potrzebujesz klucz imbulsowy do odkręcenia śrub mocujących poduszkę. Są trzy, po jednej w każdym ramieniu kierownicy. Potem cienkim płaskim śrubokrętem odłączasz zatyczkę od poduszki, którą zdejmujesz i masz już dostęp do śruby od kierownicy.
    Zdejmujesz plastikową nakładkę, pod nią śruba chyba 24. Zdejmujesz kierownice, dolną i górną osłonę manetek i masz bezpośredni do nich dostęp.
    Manetki na pół nie rozbierzesz. Jakby coś było niejasne -> PW
    butcher
    Padł mi guzik od przelaczania kopmputera i teraz pytanko czy da sie rozebrac przelkacznik zespolony ?? zeby wimienic tylko manetke od wycieraczek z guzikiem od kompa ?? czy musze kupic konkretnie moja wersje czyli z tempomatem bo jest nierozbieralny ??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    jedynie "wajcha" tempomatu jest demontowalna, więc możesz kupić bez i przełożyć, inaczej się nie da.
    Szczecin
    I bez taśmy AirBag. Będzie pare złotych taniej.
    butcher
    aha czyli kupie zespolony bez tempomatu (bo tanszy) i swoj tam doloze. wszystko bedzie pasowac ?? czy sa jakies wersje czy cos ?? benzyniak sie rozni od diesla ?? Wielkie dzieki
    Szczecin
    Niczym się nie różni benzyniak od diesla, ale mogą się różnić wersje dla kierownicy ze sterowaniem radia i bez. Z VDC i bez (czujnik kąta skrętu)
    Tempomat jest przykręcany do manetek. Więc wszystko będzie pasować
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Przepraszam,za odkopanie tematu. Złotą łopatę przyznam sobie sam :-)
    Jeszcze jedno pytanie. Ściągając kierownice, wypięcie poduszki spowoduje samoniekasowalny błąd poduszki. A gdyby odpiąć aku 15 min przed rozpoczęciem pracy, zdjąć kiere,wymienić przełącznik ,złożyć wszystko jak należy i podpiąć aku?
    Błąd poduszki wyskoczy czy nie ? (zakładam poprawny montaż wszystkiego)
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    Odepnij aku, zrób a potem po paru minutach podepnij aku. Adam w Samochodzie Marzeń nie raz o tym mówił wypinając fotele z poduszkami więc zapewne to sie ma do wszystkich poduszek
    Nie wyskoczy żaden błąd poduszki. Ja (jak wymieniałem przyciski od sterowania), nie odpinałem akumulatora. Nie trzeba tego robić. Ważne, żeby mieć wyjęty kluczyk ze stacyjki (żeby nie włączyć zapłonu).
  10. #20
    Rzeszów
    To jeszcze jedno pytanie,bo właśnie zamówiłem na Allegro przełącznik. Po zamontowaniu nowego przełącznika zespolonego nie trzeba robić proxy ?
  1. Przełącznik zespolony od 147?
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 16:41
  2. [146] Przełącznik zespolony
    Utworzone przez dj2102 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 15:05
  3. Przełącznik zespolony
    Utworzone przez toyfel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 18:00
