Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Akumulator 70Ah da rade w JTD??
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    a instrukcja pisze ze jaki powinien dokładnie byc do jtd 10v??
    Kolego wg. instrukcji 100Ah.
    rafal45s
    Tak wg mojej oceny to żeby zapalić silnik w niskich temperaturach, a zwłaszcza diesla to trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na wartość prądu rozruchowego. Na moim przykładzie aku ma 100Ah i 920A oryginał Alfa Romeo. ta druga wartość jest bardziej istotna przy zapalaniu zimnego silnika w niskich temperaturach, bo im większa wartość tym większego kopa taje aku na rozruch.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-11-2010 o 19:31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar skopek
    Legnica, Poland
    AR 146 1.4 TS (sold) / AR 166 2.4 JTD 10V / AR Spider 2.0 TS / AR 159 2.4 JTDm
    Cały układ elektryczny w JTD jest pomyślany pod kątem aku 100Ah więc niezdrowo jest pakować tam coś innego. Będziesz miał albo przeładowany albo niedoładowany aku. Jeśli chodzi o rozruch w niskich temp. to zdrowy akumulator o właściwych parametrach równa się więcej niż połowa sukcesu. Co do prądu rozruchu to w tak niskich temp. i tak jest on duży, ponieważ rezystancja układu jest mniejsza niż zwykle (czyli w dodatniej temp.).
    TED - diagnostyka pojazdów grupy FCA
    Oględziny: 737 744 979
    https://www.facebook.com/TEDznaFCA
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    kupilem 100/950 idealnie dzis zapalila, koles w sklepie myslal ze do transita on mi jest potrzebny
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Co ciekawe, instrukcja milczy na temat prądu rozruchowego, a ePer podaje 100Ah 450A - takiego cuda jeszcze nie widziałem.
    Martwiłem się czy za duży prąd nie popali instalacji, ale skoro oryginał u Rafała45s ma 920A to chyba bez obaw można pchać.
    Transit? Przecież one mają mniejsze silniki
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    ja mam aku 100 Ah a prąd rozruchowy 830 A, autko bez problemu odpala.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał żuwik Zobacz post
    Hej hej, prawo Ohma rządzi. Prąd rozruchowy będzie pobrany taki jak sobie rozrusznik w danej chwili pobierze. To nie jest tak, że akumulator wymusza prąd w układzie i w zależności od tego jaką ma wartość parametru prądu rozruchowego to taki prąd zapoda. To tylko parametr mierzony w pewnych określonych warunkach, niewiele ma wspólnego z rzeczywistym prądem rozruchowym w danym aucie.
    Rzeczywisty prąd rozruchowy zależy silnie od stanu akumulatora (stopnia naładowania) oraz od temperatury. A w skrócie - im wyższy ten parametr prądu rozruchu podany przez producenta, tym lepiej.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    fajny strzał ten aku daje na mrozie, zadne opory mu nie straszne, polecam wszystkim wymiane na zime
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Ja mam w swojej 72Ah auto stoi w garażu i dzisiaj mnie zawiodła
  10. #20
    moja stoi na dworze od dwuch dni bo nie mam czasu na odśnierzenie podjazdu (zjazdu) do garażu i aku 100 Ah a prąd rozruchowy 830 A odpala normalnie
  1. [146] Hak, Przyczepa 1,6TS da rade?
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 06:33
  2. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  3. 215/55/17 da rade w 166??
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 11:43
  4. prosze o rade
    Utworzone przez alfa 156 2.0 TS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 23:04
  5. Prosze o rade
    Utworzone przez QBA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2008, 16:08
