Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Problem z ABS
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Tak czytam i czytam i nie widzę żadnego problemu z ABS-em bo przecież na lodzie właśnie ma odbijać pedał hamulca tak żeby nie zablokowały się koła i nie stracić panowania nad samochodem
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Ssman122 po odebraniu auta od elektryka rozumiem że usterkę masz naprawioną i że ABS Ci działa. Czy nadal odbija Ci pedał do góry? czy już nie ma tych nieprzyjemnych bić? Kolega ogi27 napisał że tak ma być, a mnie się wydaje że tak nie powinno być.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Są oczywiście ale dużo mniejsze... Mam Lagune 2 z ABS... Teraz oba systemy działają podobnie... (jeśli chodzi o wibracje pod pedałem)
    Przed naprawami u elektryka nie było jazdy ( tłuczenie, pedał skakał prawie do kierownicy...) Nawet bokiem mnie postawiło raz... :? Poniedziałek i dzisiaj rano na wyjętym bezpieczniku jeździłem...
    Wibracje, odbijanie oczywiście pozostały... Jak napisał kolega ogi27 tak działa ABS... ale po naprawie jest o niebo lepiej... I auto w końcu hamuje.
    Irokez
    Ale jak inaczej ma być na lodzie?
    Na lodzie pedał jest jak cegła. I tak jest w mojej Alfie, Avensisce, było w Megance.
    Pojedź na zbity śnieg i tam już opony mają przyczepność. Pedał wchodzi głeboko, dużo niżej jest "masowany" but.
    Zamość
    Mi nie chodzi tylko i wyłącznie o jazdę po lodzie... Jeśli na ulicy szklanka to żaden ABS nie pomoże... Przed naprawą auto nie hamowało i mało brakowało a przód by ucierpiał... A możliwe nawet że koła mi zblokowało bo na prostej poleciałem bokiem...Po naprawie jadę tą samą trasą i Wszystko jest ok. Nie wiem co mogło być przyczyną... Przerwa w obwodzie czujników...? W każdym razie same czujniki pompa itd. sprawne... Nie było przejść i sporo błędów...
    Ostatnio edytowane przez ssman122 ; 01-12-2010 o 20:11
    milkyyyy
    u mnie to samo..
    ogolnie abs w alfie to porazka.
    jak mialem mercedesa w202 to hamowal w miejscu... a to plynie ;/
    Zamość
    Rozwiązanie - Na zimę do ciepłego garażu
    PL
    Cytat Napisał ssman122 Zobacz post
    Auto na suchym normalnie hamuje... Problemy zaczynają się gdy w hamowaniu ma pomóc ABS... na śniegu i lodzie... przy wciskaniu pedału czuć spory opór i drgania oraz głośny "dziwny" dźwięk... no i praktycznie zero reakcji... Aż strach jechać...:/
    Miałeś już ABS w samochodzie?
    Tak właśnie działa abs!
    ---------- Post dodany o godzinie 23:41 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:39 ----------
    Aha,
    Jak zaczyna Ci tak terkotać to naciskaj jeszcze mocniej i nie puszczaj, aż auto stanie.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Zamość
    Mam Lagunę II z ABS którą też jeżdżę... Wiem jak działa ABS i o ile mi wiadomo przy próbie hamowania auto nie powinno latać bokiem jak na ręcznym ... W alfie do naprawy nie działał jak powinien. Po naprawie działa.
    "Aha,
    Jak zaczyna Ci tak terkotać to naciskaj jeszcze mocniej i nie puszczaj, aż auto stanie."- niestety przed naprawą nie było to możliwe gdyż praktycznie w ogóle się nie poddawał...
  10. #20
    Słupsk
    Dziwny ten ABS w Alfach, przez to odbijanie pedału jazda jest bardzo niekomfortowa a w zimie praktycznie codziennie teraz to się zdarza. Kiedy użyłem pierwszy raz ABSu w Alfie to przestraszyłem się co jest grane z tym pedałem, wali w stopę a wg mnie tak nie powinno być. Moja narzeczona miała Vectre B i jeździłem na lodzie z ABSem i tam pedał nie odbija a jedynie słychać jak załącza się pompa pod maską i hamowanie natychmiastowe. Trudno jeśli tak ma być to przyzwyczaję się.
    ---------- Post dodany o godzinie 10:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:02 ----------
    ABS nie tylko w Alfach ale i w innych samochodach chyba właśnie tak ma działać. Znalazłem opis działania ABS na stronie http://www.technikajazdy.info/nauka-...hamowanie-abs/ i brzmi on tak:
    "Działanie ABSu jest wyczuwalne na pedale hamulca. Zawory powodują wówczas pulsowanie pedału , a do naszych uszu dobiega klekot, który brzmi „jakby się coś w samochodzie zepsuło”. Jeżeli posiadasz auto wyposażone w ABS, a nigdy tego nie doświadczyłeś powinieneś bezwzględnie znaleźć jakieś bezpieczne miejsce i oswoić się z tym efektem! W awaryjnej sytuacji musisz wiedzieć, że to co się dzieje z układem hamulcowym to nie awaria samochodu."
    "Hamując awaryjnie z systemem abs powinniśmy zawsze naciskać pedał hamulca do oporu i trzymać go w tej pozycji aż do całkowitego zatrzymania sie auta. Abs jest systemem, który opiera swoje działania na reakcjach przestraszonego kierowcy w sytuacji awaryjnej - olaboga hamulec do oporu! i nie powinniśmy temu przeciwdziałać. Jeżeli podczas hamowania musimy ominąć przeszkodę robimy to cały czas trzymając wciśnięty hamulec do oporu."
    ot i wszystko jasne
    spalanie 7.8l/100km
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
