Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: Felgi 17" obcierają :/
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał Msiek Zobacz post
    mi na seryjnym zwykłym zawieszeniu 225/55/17 przycierało na zakrętach z tyłu a 215/55/17 jest ideał
    Ale opona jest węższa przez co profil 55 to nie jest ~12,5cm tylko poniżej 12cm to po 1.
    Po 2.. Spodziewam się że obciera o ten dywan co jest w nadkolu Tylko tego ani nie słychać ani nie widać...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Witam, mam ten sam przypadek oponki 225\45\17 obcierają pod obciąrzeniem ale moje chyba są za szerokie bo w nadkole się mieszczą tylko o błotnik zachaczaja przy większym docisku. Brzeg oponki jest trochę zdarty, z przodu jest ok tylko tył troszkę przyciera. Może trzeba założyć węższe opony i po problemie?
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Roman156
    215/45R17, 205/50R17, 225/45R17 rozmiary ktore będą pasowały. 225/55R17 znacznie za duże. Jeżeli na takich kołach kupiłeś to pogratuluj poprzedniemu właścicielowi, nie dość że źle dobral rozmiar to jeszcze drożej kupił. Różnica w cenie miedzy 215/45R17 a 225/55R16 w najtanszym Barumie to około 80 zł.
    @kwasnybartek
    Felgi masz oryginalne z odpowiednim ET?
    Cytat Napisał Roman156 Zobacz post
    @kwasnybartek
    W końcu wypowiedział się specjalista w temacie
    I poparł me słowa..
    Pod jakim obciążeniem?? - i jakie masz zawieszenie??
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Sprzedaj te opony i kup sobie właściwe.
    Ja mam letnie 225/45/R17 zimowe 215/45/R17. Przy 225 jest bardzo ciasno z przodu przy zwrotnicach, ale nic nie ociera. Profil 55 jeszcze przy tak szerokiej oponie to stanowczo za dużo i niebezpiecznie, bo nie wiadomo dlaczego "ktoś" zdecydował się na takie gumy i czy w ogóle masz ujemne kąty na tych laczkach...
    Żegocina
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    A jakie masz ET felg? Jeśli mniejsze niż 35, to jest to wina felg. ET dedykowanych do 156 powinno się mieścić w zakresie: 35 - 42, tak przynajmniej przewidziała fabryka.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał michalepwa Zobacz post
    tylko liczba "55", "45'' odnosi się do szerokości opony a nie do wielkości felgi
    popatrz raz jeszcze co napisałeś
    szerokość opony to pierwsza wartość np 215
    profil to druga wartość np 45 ( % szerokości - w tym przypadku profil opony wynosił będzie 45% z 215mm )
    średnica to trzecia wartość np 17
    co do reszty z tematu się zgadzam
    225/55 przy 17" to za dużo
    no i ET też warto sprawdzić
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Że tak żartobliwie powiem...
    Klekocie nie kumam
    napisałeś że liczba 45 , 55 odnosi się do szerokości opony -- a to nie prawda
    odnosi się ona do profilu ( wysokości opony )
    kumasz ?
  10. #20
    kumasz ?
    re re kum kum
    Źle się wyraziłem...
    Napisałem tak gdyż jest to procent szerokości opony (więc "ta" liczba się do tego odnosi)...
    Mogłeś to wywnioskować po moich skromnych obliczeniach w tych postach... Nieprawdaż??
  1. FELGI 15" 5x98 z oponami na Felgi 16" lub 17"
    Utworzone przez set669 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 16:50
