Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Ledy w klamkach???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Kolego Woland83 ja mam takie podświetlanie założone u siebie w kabinie, na nogi kierowcy i pasażera z przodu jak i na nogi pasażerów z tyłu. Zasilanie pociągnąłem z górnego światła w kabinie i podświetlanie zapala się razem z górna lewą lampką i przy otwieraniu drzwi. Prosta robota i przyjemna wręcz, nawet zabawa jeżeli wiesz jak obsługiwać lutownice to nie będziesz miał z tym problemów. W bagażniku również zagościły ledy zamiast oryginalnej żarówki a listwy pod drzwiami są w planach może nawet na ten tydzień. A co do podświetlania klamek to już chyba zbytek luksusu jest, szczerze to mi nawet nie przyszło do głowy podświetlać klamki ale chętnie zobaczę jak będziesz miał to zrobione. Mi głównie chodziło o ułatwienie wsiadania i wysiadania z samochodu kiedy jest ciemno, przydatna rzecz
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    Miałem tak podświetlane wewnętrzne klamki w mondeo na stopy (fabrycznie wersja ghia) i powiem że przydatna rzecz. W nocy ktoś to nie wie gdzie klamka nie ma problemu z jej odnalezieniem i wyjściem z samochodu
    Łódź
    Alfa 156 2.4jtd
    Ja montowałem w ten sposób
    http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=29237
    Żegocina
    Ja do kolegi z zupełnie innym pytaniem.
    Co Ty masz za przednie fotele w swojej 156? Bo fabrycznie montowane, to one raczej nie są...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Fojut
    pomorskie
    156 JotTeDe
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    147?
    To są foteliki od 147 3d dlatego posiadają funkcje składania się model GTA tylko niestety bez skórki. Bardo wygodne do jazdy tylko trochę za wysoko się w nich siedzi a to ze względu na mocowania. Dość twarde i fajnie trzymają na boki, zajebiaszcze. Trochę nie pasowały do 156 ale bez przerabianie foteli czy mocowań wcisnąłem je i trzymają się dobrze już 4 miesiące.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Thumbs up
    kwasnybartek świetnie wygląda to podświetlenie pod fotelami.
    Woland83 efekt jest przyjemny więc warto się chwilke pomotać z zrobieniem takiego. Taśmy z ledami przyklejone są do wylotów powietrza a kable pociągnięte tunelem środkowym z pod pokrywy bezpieczników gdzie jest cały węzeł zasilania od górnego światełka.
    Malanów
    Thumbs up
    Pod siedzeniami 5 cm paski puściłeś, czy więcej ledów?
  10. #20
    pod siedzeniami dałem po 6 ledów (czyli dwie sztuki paska, dzielą się one na fragmenty po 3 ledy) z przodu mam założone jakieś tuby z ledami ale one już tam były. Z przodu jest po 7 ledów na stronę.
  1. [159] Zaślepki śrub przy klamkach/przełącznikach szyb. Gdzie kupić?! AR 159
    Utworzone przez kochan159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-05-2020, 13:34
  2. Ledy h6w
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 21:11
  3. Ledy zamiast R5W
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 20:54
  4. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 19:27
  5. ledy w podsufitce w 156
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 06:02
