Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Nie ma błędu kręci a nie chce odpalić
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    I zaraz sprawdz jakie cisnienie daje pompa.
    jesli to ten sam silnik co w 156, to poszukaj info do tego silnika jaką opornosc ma miec ten czujnik położenia wału.
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Czytasz moje i powtarzasz i potem podziekowania dostajesz - juz napisalem o tej opornosci
    Albo jeszcze prościej - ustaw się z kimś i się na chwilkę podmieńcie - montaż tego czujnika jest bajecznie prosty
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał michalepwa Zobacz post
    przepraszam... już nie bede i nic nie dostałem a nie napisałes jaką ma miec opornosc hihihih
    znalazłem info odnosnie tego czujnika: opór: 800 - 1 200 (dla ecu ME 7.3.1), a dla ecu M 1.5.5: 800 - 1100 omów znalzałem to w info-techu dla alfy 147 2.0ts powinien miec brazowa wtyczke
    dla utrudnienie jest tam jeszcz inna nazwa tego czujnika: przemiennik magnetyczny na wale korbowym
    Ostatnio edytowane przez majster ; 27-12-2010 o 21:07
    Spoko ważne że qmol może jakoś fure odpali
    qmol
    na razie dzięki chłopaki jutro biorę się za sprawdzanie czujnik taki sam jak w 156 oporność około 900 ohm. jak sprawdzę to napisze jak to wygląda u mnie.
    qmol
    oporność tego czujnika to 805 ohm po odłączeniu wyskakuje błąd a jak jest podłączony to błędu nie ma także myślę że to jest dobre,
    jak się mylę to proszę mnie poprawić
    jutro zajrzę do immo bo dziś nie miałem czasu
    Docent3w
    I co w końcu było ?? mam podobną sytuacje ale w końcu mi odpala ale tylko na zimnym i chodzi na wolnych obrotach a jak dodam gazu to gaśnie.
  1. Nie chce odpalić 2.0 JTS
    Utworzone przez Bladzior w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 20:55
  2. Nie chce odpalić
    Utworzone przez Ramzes82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 19:19
  3. [155] nie chce odpalić
    Utworzone przez alfamarcel11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 19:22
  4. [164] Nie chce odpalić
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-04-2008, 22:39
  5. [146]Nie chce odpalić.
    Utworzone przez paty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2007, 14:58
