Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Ogrzewanie dziwna przypadłość
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Miałem podobny problem rok temu. Wyczyściłem czujnik temperatury w kabinie oraz wiatraczek,który współpracuje z owym czujnikiem (wymusza przepływ powietrza ) Bardzo było wszystko zakurzone. Wydaje mi się ze dzieje się to tak: kiedy włączamy przykładowo 24 stopnie i zaczyna nagrzewać się w samochodzie sterownik czeka na osiągnięcie zadanej temperatury, jeżeli czujnik tej temperatury nie może na bieżąco odczytać (zabrudzony wiatraczek się nie kreci i nie wdmuchuje do czujnika nagrzanego powietrza ) nagrzewa nadal kabina samochodu do przekroczenia owej temperatury na 30 stopni. Po czasie do czujnika zaczyna samoczynnie napływać za gorące powietrze i wtedy sterownik wyrównując temperaturę wpuszcza do kabin zimne powietrze.
    ---------- Post dodany o godzinie 23:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:32 ----------
    miało być do np 30 stopni...sorry
    kufelek012
    Mozliwe ale działo by sie tak gdyby wentylacja była ustawiona na automatyczną. A ja ustawiam recznie temperaturę i siłę nawiewu i zachowuje sie tak samo ... Wiec czy wina lezy po stronie czujnika ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar suchy
    Szymbark k/Gorlic
    Alfa Romeo 156 1,9 jtd 105KM, jest: Alfa Romeo 159 1.9JTDM 120KM
    przyczyną rzeczywiście może być zabrudony czujnik temperatury, a utawienie AUTO reguluje tylko siłę nawiewu dnuchawy, na manualnym uatawieniu dmuchawy tamperatura powietrza też będzie się zmieniać
    kufelek012
    sprawdę to i dam znac czy pomogło
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Cytat Napisał kufelek012 Zobacz post
    i jak? sprawdzales????
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    Na wiatraczku i czujniku temperatury wewnętrznej zbiera się na prawdę dużo kurzu. Proponuje przez krateczki wprowadzić dyszę sprężonego powietrza i porządnie przedmuchać. Jeżeli ktoś chce się bawić, to może zdemontować centralną konsolę.
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    DAFI1985 a przeczyszczenie mieszalnika powietrza nic nie dało? Pytam bo w bardzo podobnym temacie dawałeś takie rady. Niestety mam ten sam problem.
    Ostatnio edytowane przez marioroza ; 08-01-2011 o 18:44
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    ja dopiero za trzecim razem wymiany płynu chłodniczego /zrozumiałem/uzyskałem rezultat\gorące powietrze z nagrzewnicy w prost do kabiny,złe odpowietrzony układ daje mało ciepła,nie znam się ,ale jak alfa stoi przodem do góry,przy zalewaniu i odpowietrzaniu zawsze musi być dobrze
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Cytat Napisał marioroza Zobacz post
    Nie podejmowałem się tego, bo zrobiło się cieplej i wszystko wróciło do normy.
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
  10. #20
    Gresus
    Odgrzeje troche kotleta ale nie mogłem znaleźć strikte tematu pod mój problem z ogrzewaniem. Niedawno zdejmowałem głowice i wymieniałem uszczelkę - 156 jtd 1.9 04 r. Wszystko poskładane płyn zalany, układ ospowietrzony. Niestety leci tylko zimne powietrze - czasem zdarzyło się że pojawiło się lekko ciepłe powietrze od strony pasażera. Na chłodnicy odkręcałem odpowietrznik chyba z 10 razy. Górny wąż chłodnicy gorący - węże obydwa od nagrzewnicy gorące.
    Tak więc poszedłem dalej demontaż schowka i odkręcenie silniczka sterującego. Po wyjęciu widać że nie reaguje on na wł/wył nawiewu. Nie wiem czy przy zdemontowanym silniczku jest możliwość poruszania nim - bo mój się wogóle nie rusza.
    Manualnie przestawiłem klapkę i od strony pasażera mam teraz cieplutkie powietrze jak się należy. Niestety od kierowcy nadal zimno. I teraz moje zapytania:
    Klima 2 strefowa - czy posiadam 2 takie silniczki po każdej stronie ?
    Raczej odpada aby padły 2 na raz, auto stało 3 tyg w garazu, może zabrudzone są czujniki na konsoli w jaki sposób je przeczyścić ? Czy jest coś jeszcze co steruje tymi silniczkami, może coś nie podpiełem przy składaniu :/ Choć sprawdzałem wszystko 2 razy.
    Będe wdzięczny za pomoc.
    Pozdro
  1. Pilot ,scyzorek ,sterowanie - dziwna przypadłość.
    Utworzone przez zzllzzllzz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:13
  2. [159] Płyn chłodniczy dziwna przypadłość
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 21:38
  3. Dziwna Przypadłość. Wariuja szyby i kontrolki
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 22:02
  4. Dziwna przypadłość sprzęgła + drobne usteki. HELP!
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 20:34
  5. Dziwna Przypadłość
    Utworzone przez Versus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2012, 19:55
