Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Siłowniki tylnej klapy
    piter1984
    Cytat Napisał żuwik Zobacz post
    Dwa siłowniki elektryczne w miejsce gazowych i sterowanie.
    albo sprężyna w odpowiednim miejscu podnosząca na te 10cm gdzie zaczynają normalne pracować
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Cytat Napisał piter1984 Zobacz post
    ... przez którą będziesz musiał dociskać klapę walizką i butami żeby zamknąć maskę... Chyba zły trop
    piter1984
    a czy walizki wymaga jej podniesienie... nie... jednym palcem ją się podnosi więc jeżeli sprężyna będzie mieć właśnie taką siłę... tyleż samo będzie wymagać jej zamknięcie. Właściwie to chodzi tylko o lekkie przekompensowanie wagi klapy tak by przy tych 2cm od początku nie opadała tylko się podnosiła lekko...
    ja nie sugeruję wstawienia sprężyny od amorka
    zresztą jak chcecie się bawić w elektroniczne siłowniki zamiast skorzystać z fizyki... mi tam tak jak jest odpowiada
    Ostatnio edytowane przez piter1984 ; 04-01-2011 o 22:21
    Bielsko-Biała
    Cały szkopuł polega na takim dobraniu i umiejscowieniu sprężyn gazowych klapy, żeby w ostatniej fazie zamykania pomagały zatrzasnąć zamek, co chcesz sprężyną zniwelować, co jest całkiem nie PRO Jak nie zatrzaśnie zamka to Ci się zaś cała otworzy Poza tym musiałaby to być sprężyna pchająca
    BTW chyba mam słabe te siłowniki bo u mnie trzeba co najmniej dwa palce i wcale to tak lekko nie idzie
    piter1984
    z no tak... czasem w tym nawale improwizacji zapominam że niekiedy PRO jest wymagane
    Wac
    Generalnie ja też dwa palce muszę podłożyć. 166 to jak by nie było limuzyna i myślałem, że da się otworzyć klapę bez brudzenia.
    Ale pal licho z tym, teraz mam zagadkę, bo nie mam połowy mocy w silniku. Na razie
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-01-2011 o 15:22
  1. Kupię lusterko zewnętrzne prawe, siłowniki tylnej klapy AR 155
    Utworzone przez olek_jaw w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 05:35
  2. [145] Siłowniki klapy tylnej
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 22:59
