Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Alfa Romeo i jak podłączyć przepływomierz wg kolorów kabli
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ale pierdo...icie
    pomoże mu ktoś ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    bocian - jak chcesz, to pomagaj. Ja nie przyłożę ręki do tej igiełki, bo potem może jakiś miłośnik to kupić (dla siebie lub dla żony) i będzie nas prosił o pomoc, jak mu zacznie się wszystko rozpadać po kolei.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ale i tak już dostał pomoc
    etelberg
    Witam Ponownie, teraz odpowiadam, bo nie miałem neta i jestem trochę zmartwiony tym, że będzie tyle hałasu o to, że nie skłamałem, że mamy tylko Alfę, może temat poszedł by w trochę innym kierunku, a za schemat w PDF,ie dziękuje, w sobotę wezmę się za niego i podam wyniki.
    A swoją droga, nigdzie nie wyczytałem w regulaminie, że dostanę odp. tylko dla marki samochodu podanego w profilu (pewnie malutkim druczkiem na samym dole koloru białego), póżniej sprawdzę. Pozdro
    etelberg
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Tutaj masz pdf z opisem dokładnym wyprowadzeń MAF używanych w AR. => http://www.guzzimental.com/documents...%20Sensors.pdf Miernik w dłoń i znajdź sobie na przewodach mase, +5V do zasilenia MAF reszta to już błachostka.
    Witam, wg tego schematu, to znalazłem masę ale tez i podwójne 5V oraz jeden na 12V i stoje, poszukam jeszcze schematów a druga sprawa, w tym pdf,ie nie ma mojego nr seryjnego:
    PBT-GF30
    BOSH AIR FLOW
    0 281 002 309
    pomekon
    Moze mnie ktos pomoze z tym przepływomierzem ! Sprawa jest taka ze przepływomierz jest na 5 pinów a ja mam tylko 4 kable !? POMOCY !!!
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pewnie masz metalową pokrywę zaworów.
    To były pierwsze modele 1,6TS i przez krótki okres były do nich montowane przepływki 4-pinowe. Niestety są one znacznie droższe niż późniejsze 5-pinowe i pewnie ktoś coś kombinował w tym silniku, zeby nie wydawać 700 zł.
    pomekon
    A da sie to jakos podpiac czy musze kupic ten przepływomierz na 4 piny ??
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli masz ten starszy model z ECU M.2.10.4 to tam przewidziany jest przepływomierz 4-pinowy.
    Być może dobry elektronik umiałby coś zakombinować, ale nie wiem czy ktoś robił takie eksperymenty.
    Tu poczytaj temat, który kiedyś założyłem: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...zep%B3ywomierz
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 08-08-2011 o 19:58
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    Cytat Napisał etelberg Zobacz post
    Witam, mam Alfe Romeo 156 2.0 TS i została obcięta wtyczka od przepływomierza powietrza. proszę tylko o kolejność podłączenia wg kolorów:
    1. niebiesko-czarny
    2. czerwono-siwy
    3. czarno-biały
    4. czerwono-biały
    5. biały
    Bo wszędzie jak szukam, to tylko same przepływomierze lub schemat na 4 kolory.
    będę wdzięczny :-)
    u mnie jest od strony chlodnicy w strony tylu auta:
    1. bialy z czarnym paskiem
    2 czerwony
    3. bialy
    4. niebieski
    5. niebieski z czarnym paskiem
  1. [145] Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - Schemat podłączenia kabli zapłonowych.
    Utworzone przez Sony156 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 23:55
  2. Alfa Romeo 147 2007 1.6 105km benz - Wiązka kabli do wzmacniacza .
    Utworzone przez Alfa147 Tychy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 14:13
  3. Upchnięcie kabli RCA z tyłu radia w Alfa Romeo 156
    Utworzone przez PanJarek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 13:29
