Strona 2 z 50 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 497
Temat: Klimatyzacja
    Wodzu
    jak pojechałem na czyszczenie/nabijanie klimy, autko miało 3 lata. Nie przypuszczam by ktokolwiek wcześniej sprawdzał klimatyzację. Czynnika ubyło coś około 20 g.
    FSD
    159 SPORTWAGON 1.9 JTDM
    Agregat Magneti Marelli pokazuje natomiast 550g do nabicia przy wybraniu 1.9JTDm. Na pewno przy za małym ciśnieniu (ilości) sprężarka się nie załączy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mercury
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 8v
    To ja sie dopiszę, że wczoraj podczas nabijania Pani sprawdziła wg programu od urządzenia do nabijania i był zakres 460-500 i nabili mi tą wyższą wartość. I problemów z działaniem nie zauważyłem. A co do sprężarki i działania ze zbyt niskim ciśnieniem to musi byc naprawde bardzo niskie żeby się nie załączyła, bo miałem sytuację że zaworek się zblokował i spuścił zaraz po nabiciu do 300 i klima chodziła,,, tylko pojawiło sie oczywiście terkotanie i wydajność mocno spadła. A spreżarka sie nie załączy napewno jesli ma za duże ciśnienie. I z poprzedniego wątku wynika że przy 550 już się załączała z przerwami.
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    A mógłbyś bliżej sprecyzować to "terkotanie" bo nie wiem czy ja też przypadkiem nie mam za mało czynnika.
    Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
    czyli dalej wiem że nic nie wiem
    jutro wyciągniemy czynnik i zobaczę czy coś ubyło - zakładam że mogło ubyć, pod FESem wyskakuje mi błąd klimatyzacji P0530 który w.g. opisu może być związany z za niskim ciśnieniem (choć niekoniecznie) - u mnie pokazuje stale, niezależnie od obrotów 1990mBar - nie wiem czy to za mało czy nie, choć klima wydaje się działać.
    czy ktoś kto ostanio nabijał i ma FESa, może sprawdzić co u niego pokazuje i czy się zmienia w zależności od obrotów. Może coś u mnie jest nie tak z czujnikiem lub połączeniem?
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 12-04-2012 o 14:01
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    jak masz taki specyficzny dźwięk jakby wiertarki to masz za mało czynnika
    Born to be wild.
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Nie mam żadnych dziwnych dźwięków - wiem o co Ci chodzi - w zeszłym roku miałem naprawdę mało czynnika, tak że klima nie działała, a potem też mi dowalili 750g (idioci), wtedy to dopiero były dźwięki i klima stale się wyłączała... klima teraz wydaje się chodzić normalnie - może sam czujnik szlag trafił że pokazuje stale 1990mBar- albo jego podłączenie? - parę dni temu pożądnie przywaliłem osłoną silnika w jezdnię - tzn w to z jezdni zostało po położeniu nitki kanalizacji w jednej z lokalnych ulic... może to spowodowało jakieś uszkodzenie - czujnik z tego co pamiętam jest w okolicach spodu zdeżaka/osłony silnika
    czekam na komentarze odnośnie prawidłowego ciśnienia w układzie klimatyzacji
    U mnie ciśnienie się zmieniało, jak rosło włączała się dmuchawa i zbijałą... Co do dźwięku to tak jak napisał kolega coś jakby wiertara czasami przy odpalaniu silnika i też czasami przy dodawaniu gazu. Ale ten dźwięk nie był na stałe.
    Już po serwisie klimy. Wyszło że brakowało ok. 120g czynnika - tyle zeszło przez niecały rok czasu.
    Błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji już sie nie pojawia.
    Klima nabita do 550g.
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    IMHO jak na rok czasu to dużo zeszło. Jak Ci wypadł test na szczelność układu?
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
