Strona 2 z 36 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
    Żegocina
    Domyślnie mokre dywaniki tył
    Dzisiaj zauważyłem, że w mojej 159 z tyłu pod dywanikami pod obu stronach pasażerów jest dosyć mokra tapicerka.
    Co może być przyczyną, którędy mogła dostać się tam woda?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Świeżak Avatar goch
    Bytów
    było: 145, 147, 159 SW, Giulia 2.0, jest: Stelvio VeloceTi MY21, Giulia Quadrifoglio
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Temat doskonale znany i kolejna dość powszechna bolączka modelu 159.
    Oprócz wątku, o którym pisał goch, sporo w temacie jest także na forum159.com
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Żegocina
    Dzięki.
    Posprawdzałem uszczelki dzisiaj i nie wyglądają na uszkodzone ani popękane czy sparciałe...
    Póki co to suszę tapicerkę, potem sprawdzę przy pomocy myjki którędy dostaje się woda.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Bytów
    nie nie i jeszcze raz nie... uszczelki w drzwiach (widoczne) są ok problem jest schowany głębiej - nie obędzie się bez demontażu tapicerki w drzwiach. problemem są źle lub niestarannie poprowadzone wewnętrzne uszczelki, (lub też sparciałe) oraz jak u mnie, zatkane otwory odpływowe w drzwiach (np. uszczelką)- po rozebraniu okazało się że woziłem parę litrów wody gratisowo... po obfitych deszczach się przelewało... - brzmi jak science fiction, ale taka była diagnoza mechanika.
    Przeczytaj dokładnie wątek http://www.forum159.com/woda-dostajc...368.html#p5368
    a tu masz parę fotek jak to u mnie wygłądało:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	01022011722.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
ID:	29924Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	75.9 KB
Nazwa:	01022011723.jpg
Rozmiar:	76.0 KB
ID:	29925Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	01022011724.jpg
Rozmiar:	43.7 KB
ID:	29926Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	01022011725.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
    pozdro
    Żegocina
    goch, dzięki wielkie.
    Prosiłbym Cię jeszcze o info jak zdemontować tapicerkę drzwi tylnych? Nie chciałbym czegoś pourywać...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Bytów
    spoko. pytasz jak zdemontować tapicerkę - odpowiedź brzmi... delikatnie a na poważnie, to jak przyjechałem to mieli już rozebrane, a wolałem na to nie patrzeć. Poszukaj na forum na pewno coś znajdziesz, jeśli nie to z pewnością forumowe złote rączki zaraz udzielą wskazówek...
    AR 159
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wyciągasz gumową wkładkę z wnęki podłokietnika, tam są 2 śruby - odkręcasz je. Dookoła drzwi (z boków i na dole) masz śruby na krzyżaka - odkręcasz. Pod klamką jest zaślepka + śruba. Odkręcasz. Wyciągasz wkładkę z podłokietnika (ta z przyciskiem do podnoszenia szyb) i ukazują się 2 duże śruby mocujące tapicerkę do drzwi. Odkręcasz. Teraz delikatnie od dołu zaczynasz odciągać tapicerkę i wypinać zatrzaski. Jak wypniesz komplet zatrzasków to wystarczy pociągnąć całą tapicerkę do góry i wyskoczy z szyny przy szybie. Pozostaje teraz odpiąć linkę od klamki do otwierania drzwi, wyjąć głośniczek wysokotonowy wraz z kablem i odpiąć sterowanie podnoszeniem szyb - i voila, tapicerka zdjęta.
    Potem masz blachę, do której mocowana jest m.in. prowadnica szyby. Teraz będzie najtrudniejszy element roboty. Na 1/3 wysokości od góry patrząc będziesz miał mniej więcej na środku tej blachy duży otwór, zasłonięty gumą. Zdejmij tą gumę i podepnij podnośnik szyby do kabla. Opuszczaj szybę do momentu, gdy nie zobaczysz jej krawędzi z charakterystycznym otworkiem i zatrzaskiem. Teraz delikatnie popychaj ten zatrzask w kierunku NA ZEWNĄTRZ auta, a druga osoba musi podciągnąć szybę do góry. Uważaj - łatwo ten zatrzask ułamać, jak za mocno będziesz naciskał i wtedy jest trochę rzeźby, żeby to naprawić.
    Po podniesieniu szyby przyklej ją taśmą do ramki drzwi, żeby nie opadła w najmniej oczekiwanym momencie i zdemontuj całą blachę (jest chyba 10 śrub dookoła, na klucz 10-kę). Po jej odchyleniu delikatnie ciągnij w kierunku przodu auta - żeby wyczepić plastik z okolicy zamka. I to praktycznie tyle.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    To trzeba demontować tą blachę aby naprawić tę usterkę z uszczelką ?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  10. #20
    Żegocina
    Dzięki Tomek za pomoc. Mam nadzieję, że się z tym uporam.
    Czy tapicerkę drzwi przednich demontuje się w podobny sposób? Pytam, bo muszę zdjąć maskownicę głośnika, a też nie wiem jak...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
