Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: [155] Temperatura nawiewów
    Łukasz
    Z kupnem czujnika jest problem... raczej pozostaje tylko serwis (cena ok 200 PLN) lub używka... w 155 był on montowany w lusterku po stronie kierowcy, pod spodem lusterka widać taką "banieczkę". Ma on wpływ na działanie klimatronika, ponieważ błędne informacje z niego o teperaturze nie pozwalają ustawić właściwej teperatury w aucie. Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał Łukasz
    w temprze bylo tak samo
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Panowie a coś takiego ?? to jest czujnik temp zewnętrznej
    http://www.allegro.pl/item283124081_...ncia_alfa.html
    jak by go spróbował zaadaptowac do lusterka albo wogóle zmienił jego miejsce Bo 200 zł o troszke sporo a to mogło by byc oki
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    PL
    panowie spokojnie koszt czujnika to max 1 zl jeden zloty to jest zwykly termistor ntc .odkrecasz srubke gorny rog lusterka za lusterkiem i masz juz tyl wypiety tam jest ten termistorek.wlutowujesz drugi i po klopocie .opor przy 20st ok2500 a przy 0 st ok 6000 ohm.powodzenia
    Koszalin
    A więc winnien całej sprawie był panel klimatronika Podpieliśmy panel Majkela i wszystko było oki ale teraz mam kolejny problem na panelu od klimy w miejscu wyświetlania temp wyskakuje mi bład E3 i nic nieda sie zrobic na poczatku z grzesiem wyciągnelismy przekaźniki od klimy itp i było oki do momentu odpalenia silnika teraz jednak juz to nawet niepomaga
    Łukasz
    Kiedyś ktoś na jakimś forum opisywał błędy w klimatroniku w AR155, ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć gdzie... poszukaj w necie... Pozdrawiam.
    Koszalin
    Znalazłem cos w manualu o błędzie "E3 - sensor in Q31 in contact closed to suply, dalej jest zeby wykonac test G (można zrobić taka jak by diagnoze) dalej jest napisane "if nesesary replace variator Q31"
    Problem w tym ze schematy z mauala sa niewyraźnie i niemoge znaleśc tego Q31 może ktoś z was ma dostep do b\kodów błedów ?? Myślicie ze jak napisze do przedstawicielstwa AR w polsce to mi odpisza ??
    grzelutek
    Kto pyta nie błądzi.Spróbować zawsze można,a nóż odpiszą :?:
    Koszalin
    Dobra panowie Wyczytałem ze błędy E2 i E3 to uszkodzenia wariatora dmuchawy nawiewów. Wariator czyli jakiś układ z opornikami znajduje sie pod schowkiem i trzeba troszke auto wypatroszyc może jutro sie tym zajme o ile warunki pozwola
    Edit a więc odpowiedzialny za błedy E2 i E3 jest tzw Variator czyli opornik znajdujacy sie za dmuchawa nawiewów
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Dym i smród z nawiewów
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 20:22
  3. temperatura w kratkach nawiewów
    Utworzone przez jaco71 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 14:33
  4. Różna temperatura z nawiewów
    Utworzone przez komome w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 17:27
  5. Ustawienia nawiewów
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 14:19
