Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Sprzegło czy skrzynia???
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Regulację ruchu pedału masz na skrzyni biegów, regulujesz ją poprzez skok łapy przyciskającej łożysko oporowe.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    kuzi1
    Cytat Napisał solaris2007 Zobacz post
    Wymiana oleju jak pisal kolega wyzej nic Ci nie da. Bo objawy które Ci sie pojawiły wystąpiły nagle. Jesli olej bylby przepracowany od dluzszego czasu mialbys problem z wrzucaniem biegow. ( bez oleju tez da rade wrzucic bieg czego oczywiscie nie polecam)
    Powiem Ci ze ja mialem podobnie. Wrzucilem 1 bieg wystartowalem przydusilem nagle przestal ciagnac. Nastepnie wrzucilem 2 i dzialala idealnie tylko pierwszy bieg mi zginal. Problem okazał sie z zebatką pierwszego biegu, od ktorej urwala sie taka mniejsza zebatka.
    Ogolnie to sprawdz czy wodziki dobrze sie zapinaja. Mozesz takze odkrecic mise spod skrzyni i wtedy widac czy zebatki sie przesuwaja i moze zaówazysz co jest nie tak.
    Jesli okaze sie ze skrzynia padla to proponuje kupic uzywke albo oddac do dobrego fachowca. Czesci raczej wszystkie dostaniesz. Ja kupowałem poszczególne elementy do swojej. Synchronizatory, zębatki, jakies waleczki itp. ( wszystko bodajze ze sklepu italauto)
    Z wodzikami wszystko wyglada ok.
    No ale nadal nie rozumiem dlaczego na nie właczonym silniku bieg wchodzi, gdy probuje pchac samochod to jest opór taki jak ma byc.
    ---------- Post dodany o godzinie 20:47 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:45 ----------
    Cytat Napisał Wujek Zobacz post
    Oki dzięki. Popróbuje z tym jesli znajde chwile na wjazd u kogoś na kanał.
  1. Sprzegło 156 2.5 V6 i sprzegło od GTA
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 22:14
  2. Skrzynia? Sprzegło? Dwumas?
    Utworzone przez Bond_krk w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 17:04
  3. [155] sprzegło
    Utworzone przez errorbrra w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 18:18
  4. Sprzegło 156
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 12:23
  5. [166] [166]Sprzegło????
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2008, 23:48
