Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: szczotkotrzymacz czy rozrusznik?
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Rozbieraliście kiedyś Rozrusznik ?
    Bo jak tak sobie was czytam to nie wiem co mam mysleć .
    Znając zycie Bendiks pewnie padł albo juz wyjechane są szczotki być moze wraz z komutatorem .
    szczotko trzymacz w rozruszniu ? kawałek plastiku z dwoma ząbkami które wklada się w wycięcia blaszki , przy rozbieraniu same wylatują , w nie jest włozona normalnie spręzyna i w to szczotka .
    Zawsze jest troszkę zabawy zeby to włożyc na komutator .
    Generalnie doradze Ci przeczyścic styki najpierw na alternatorze ( tam gdzie przechodzi własnie ten gruby kabelek )
    A tak na uboczu powiem to niechce mi się wierzyć zeby komutator , szczotki były zuzyte ( u mnie 300 tys i generalnie bajeczka )
    Jak coś to pisz na PW
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja rozbierałem i to nie raz dlatego dziwi mnie jak mógł paść szczotkotrzymacz.Moja osobista rada jest taka by go wykręcić i na krótko sprawdzić a jeśli będzie coś nie tak rozkręcić i przejrzeć go bo samo to na pewno bez pomocy człowieka nie naprawi się
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Ragom
    proponuję sprawdzić alternator, u mnie były bardzo podobne objawy i okazało się, że właśnie on zakończył żywot!
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    co do szczotkotrzymacza, jedynym uszkodzeniem z jakim sie spotkalem bylo pekniecie sprezynek dociagajacych szczotki do komutatora, aha i w sumie zawieszanei sie szczotek
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    No właśnie ja też spotkałem się tylko z czymś takim
    Łukasz pamiętasz o mnie?
    ViP Romeo
    Łódź
    wlasnie siadlem do Ciebie niedlugo beda newsy
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał kubatron Zobacz post
    akumulator to Kager 12V / 56Ah / 480 A.
    Z kontrolkami ? jak przekrecalem do zapłonu to kontrolki nic, tak jak w pozycji zasilania auta czyli jak raz przekreci sie kluczyc, czyli wlaczyly sie i nie przygasaly a przy kreceniu powinny przygasnac z tego co dobrze pamietam, moge sie mylic.
    Uszkodzony włącznik elektromagnetyczny rozrusznika(mniej prawdopodobne)albo uszkodzony wkład stacyjki.Trzecie albo to brak połączenia stacyjka-elektromagnes.Kanał,probówka w rękę i sprawdzić czy przychodzi napięcie na cienki przewód elektromagnesu po przekręceniu na start.Jeśli tak a rozrusznik nie reaguje to elektromagnes.Jeśli brak prądu to reszta o której pisałem.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Witam.
    Problem rozwiązany?
    Jeżeli w pozycji stacyjki AVV/MAR(rozruch) kontrolki nie przygasają, to powodem jest najprawdopodobniej brak dopływu napięcia do elektromagnesu. Należy w pierwszej kolejności przeczyścić styk na wsuwce elektromagnesu. Piszę to z własnego doświadczenia.
    Światło cofania jest tylko w jednej lampie, w drugiej jest przeciwmgłowe/przeciwmgielne. Albo spróbuj tak zrobić jak wojtekcem radzi - na krótko od akumulatora.
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Użytkownik Embrion
    Okonek
    Fiat Ulysse 2,1Td
    Dobrą radą jest podanie prądu z akumulatora na cienki przewód w rozruszniku aby wykluczyć instalację. Jeśli rozrusznik nie zadziała proponuję stuknąć w niego młotkiem jeżeli zadziała to 90% szczotki(zawieszone pod wpływem wstrząsu dotkną komutatora i odpali) do wymiany. Tak czy inaczej rozrusznik do naprawy kwestia tylko czy szczotki czy elektromagnes ( przy zużytych szczotkach elektromagnes nie zadziała). Przy naprawie radzę zwrócić uwagę na tulejki,są tanie a mają duży wpływ na szybkość kręcenia rozrusznika.
  10. #20
    Użytkownik Pirat drogowy
    Jasło
    145 1.6 16V
    panowie nowe fakty, ostatnie dni byly cieple wiec dzis postanowilem z ciekawosci isc zobaczyc czy zapali jak jest cieplo ( szwagier mi mowil ze moglo szczotki przez mroz przy goracym silniku ktory na mrozie chlodnial zablokowac ) wiec dzis jest jakies 5stopni wczoraj bylo owiele wiecej, dzis wchodze i zapala bez niczego, czy to oznaza ze trzeba szczotki wymienic bo sie juz zuzyly?
  1. rozrusznik do 1.9 105 km
    Utworzone przez puszkin121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 07:10
  2. [155] V6 12v rozrusznik
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 19:45
  3. [145] bx szczotkotrzymacz alternatora
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 20:47
