Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: [146]ABS...jest czy go nie ma??????
    Tiga
    A czy nie lepiej byłoby otworzyc maske i po prostu zobaczyczyć czy jest ten ABS czy go nie ma...? :wink:
    PL
    dokladnie tiga :mrgreen:
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    poszedłem za rada i sprawdziłem czy jest pompa abs....otórz jest takie cos....jest pompa hamulca nad nia takie kwadratowe cos metalowe z plastikowa puszka z napisem bosch....a z tego metalowego czegos odchodza 4 metalowe przzewody z oznaczeniami...LF , RF , RL , RR,zatem wnioskuje ze jest to pompa abs....tak czy inaczej w sobote auto bedzie podpiete pod kompa...zobaczymy co z tego wyjdzie...bede pisał dalej pod tym tematem...pozdr.
    alfa romeao 146 1,9TD
    monter
    Heh ja wczoraj się upewniłem u mechanika, nie mam ABSu, a byłem święcie przekonany że to będzie standard w tym samochodzie, ale go nie ma
    W okolicy pojemnika z płynem hamulcowym powinno być zamontowane całe urządzenie ABS (taki metalowy klocek i stalowe rurki wychodzące od niego).
    W sumie to brak ABSu ma tez swoje zalety... :roll:
    sieradz/międzyrzecz
    juz wiadomo...okazało sie ze auto miało stłuczke...to wiedziałem ...i w prawym przednim kole jest załozone łożysko od wersii bez ABS...oto przyczyna...teraz czeka mnie wymiana tego elementu i wykasowanie błędu...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał frynas
    nic nie musisz kasowac(no chyba ze liczysz jak skasuja ciebie )zamontuj to co powinno i jak powinno byc i bedzie wszystko si.
    sieradz/międzyrzecz
    jak w temacie....ABS juz działa...łożysko wymienione...koszt 160zł....robocizna 70zł....ale ABS juz jest i działa poprawnie....bardzo przydatny system....fajnie ze juz działa..pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc
    Użytkownik Rowerzysta Avatar r0bertos
    Stalowa Wola/Kraków
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105KM Bianco Ghiaccio
    Mógłby ktos wrzucic zdjęcie komputera ABSu pod maska bo chce zobaczyc czy ja mam ABS(bo kontrolka jest) ?
    Cytat Napisał r0bertos
    wystarczy ja spojrzysz na pompe hamulcowa.jesli jest to tylko walec do ktorego sa przykrecone przewody hamulcowe to ABS brak.pompa ABS jest duzo wieksza i bardziej kwadratowa i jest widoczna kostka z kablami ktora jest do tego ustrojstwa podlaczona.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 19:19
  2. Ostra jazda!! Pomocy!! Jest moc nie ma jest i nie ma
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 17:33
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-08-2009, 21:34
  4. [159] 1.9 JTDm 8v - silnika strasznie trzepie, gdy jest zimny, po nagrzaniu jest wporządku
    Utworzone przez bober331 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 20:13
