Też by ciężej paliła. Jak nie bulgocze to daruj sobie sprawdzanie. Zacznij od sprawdzenia ciśnienia i szczelności pompy. Ostatnio były duże wahania temperatur i mogło jej dać rady.
dobra dziękijutro popatrzę. Pozdrawiam
Wymienilem dzisiaj u siebie filtr paliwa oraz powietetrza i jak narazie alfka pali jak marzenie nawet przy -15Moze to byla wina filtru paliwa jak podejrzewalem wczesniej ale zobaczymy na dniach co sie bedzie dzialo.
u mnie prawdopodobnie silnik nie ma ciśnienia![]()
Ale u ciebie za każdym razem na zimnym silniku nie chce odpalac ??? Na cieplym pali dobrze ?
tak. na ciepłym odpala bez problemu
a na zimnym ma problem odpalić
To u mnie tylko czasem nie chciala na zimnym palic nawet na chlodnym miala problem no ale od wczoraj po zmianie filtrow jeszcze nie bylo takiej sytuacji
Albo ktoś nie wymieniał oleju albo masz nieziemski przebieg, ale i tak w słaba kompresje nie wierze. Odpalcie ten samochód z mechanikiem, niech pochodzi z minute i oglądnijcie końcówki wtryskiwaczy. A najlepiej to dać do sprawdzenia do BOSCH'a lub specjalistycznego serwisu, a nie do kazka zza rogu na sprawdzenie jedynie dawki.
możliwe że jeden wtryskiwacz jest walnięty
