Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: przycisk recyrkulacji powietrza
    Gorlice
    Jak zdemontujesz filtr to będziesz widział klapkę. Silniczek jest widoczny dopiero po zdjęciu schowka pasażera. Najpierw sprawdź filtr i zobaczysz czy klapka prawidłowo pracuje.
    viruskill
    Ludzie czy to ciezko zrozumiec
    dioda sie swieci a mam obieg otwarty dioda sie nie swieci a mam obieg zamkniety czy to naprawde tak ciezko zrozumiec pomijam fakt zapraowanych szyb bo to jest nie istotne !!
    Gorlice
    Do kogo te pretensje?! Najpierw nie podajesz jakie masz auto (teraz już się to pojawiło w profilu), potem piszesz tak, że wiele osób nie rozumie o co w ogóle chodzi a potem, jak już Ci każdy łopatologicznie wyłożył, jak ma być prawidłowo i co może być przyczyną to się rzucasz... Skoro wiesz lepiej to po co cała masa pytań?!
    O zaparowanych szybach pisałeś w prawie każdym poście więc też pewnie to sobie ktoś uroił?
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 01-03-2011 o 00:47
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał viruskill Zobacz post
    to co piszesz jest trochę niedorzeczne (chyba że sam coś grzebałeś przy kablach) dlatego najpierw musimy ustalić czy to prawda
    skoro tak naprawdę nie wiesz, to najpierw jak sugeruje kolega wymień filtr bo może ci się zdaje, a potem znajdź klapkę i sprawdź czy faktycznie zamyka obieg wewnętrzny jak się włączy przycisk recyrkulacji
    viruskill
    filtr jest ok a klapka dziala tylko ze odwrotnie czyli po przycisnieciu przyciuski i zapaleniu sie diody zamias zamknac obieg to otwiera i pobiera z zewnatrz powietrze po wylaczeniu czyli zgasnieciu diody na przycisku klapka zamyka obieg i wtedy jest obieg zamkniety.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Łukasz od od zawsze tak było jak masz ta 156? Może jakiś Pan Czesio przed Tobą maczał łapki w tym aucie i namodził z zasilaniem silniczka od klapy obiegu?
    viruskill
    tak tylko to sie stalo tydzien temu samo od siebie
    viruskill
    I problem rozwiązał się sam wczoraj zapaliłem samochód chciałem żeby odparowały szyby dałem na max i sie nie włączyła klima ani nawiew myślę padł całkiem sterownik dałem na nawiew szyby i 4 predkość dmucha zaczęły po kolei się załanczać klima recyrkulacja nawiewu i ogrzewanie szyby, następnie wyłączyło sie wszystko i włączyło ponownie! teraz jest wszystko wporządku działa jak należy ale gdzie był problem ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Na wstępie przyznaję sam sobie nagrodę Złotego Szpadla za Odkopanie tematu
    Po drugie, co by nie zaśmiecać forum podpinam się pod temat. Problem wygląda tak: parują szyby - przyczyna zlokalizowana: zamknięta klapa obiegu wewnętrznego cały czas na obieg wewnętrzny, zero reakcji na przycisk obiegu wewnętrznego. Restart klimatyzacji nic nie daje. Jedyna metoda to jak klapa już nie reaguje na przycisk to odkręcenie schowka i popchnięcie dźwigni siłownika klapy albo demontaż podszybia i popchnięcie klapy poprzez otwór filtra kabinowego - obydwie metody upierdliwe i absorbujące czas;/. Co najśmieszniejsze, jak już klapa się otworzy na obieg zewnętrzny, po wciśnięciu przycisku obiegu wewnętrznego klapa nie drgnie, po wyłączeniu obiegu wewnętrznego klapa się zamyka i przez jakiś czas działa na odwrót, czyli przycisk obiegu aktywowany - klapa otwarta, przycisk zdeaktywowany - klapa się zamyka na obieg wewnętrzny . Miałem zamiar wymienić siłownik klapy, albo poprawić wtyczkę, ale dojście tam jest tragiczne, chyba bez demontażu deski rozdzielczej nie da się jego wymienić ;/
  1. Nie działa klapa recyrkulacji powietrza wew/zew
    Utworzone przez bartezz28 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 23:25
  2. Błąd recyrkulacji spalin ar 2,4 140KM 2000 r
    Utworzone przez maxonof w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 18:32
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:38
  4. Gdzie są cięgna od recyrkulacji wewnętrznej?
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 12:01
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 20:50
