Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Oświetlenie bagażnika
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Frontera Sport + AR 147 1.6 120km
    Cytat Napisał Hala Zobacz post
    Jak kupiłem moją bellę niestety nie działało mi oświetlenie bagażnika. Myślałem, że to żarówka wymieniłem ale dalej nic. Może ktoś miał podobny problem? Chce się zabrać za sprawdzenie instalacji może gdzieś jest przerwa
    U mnie światło działało ale komputer pokazywał otwarcie klapy pomimo jej zamknięcia. Wymieniłem cały zamek - 35PLN na allegro. Polecam takie rozwiązanie - proste, szybkie i nie drogie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar brozek
    Garwolin
    Alfa Romeo 159 2,4 230 kM / 500 Nm
    Zgadzam się z wypowiedzią wojtekml gdyż ja miałem ten sam problem po wymianie zamka oświetlenie działa koszt w warszawskim serwisie alfy to prawie 400zł
    Cytat Napisał brozek Zobacz post
    400 zł z wymianą? Ale sobie liczą...jak się dowiadywałem o zamek razem z siłownikiem to kosztował 159PLN. Sama wymiana jest bajecznie łatwa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar molek
    Alfa Romeo 147 140km
    Witam, mam podobny problem ale nie wierze żeby to była sprawa tego mikro-switcha bo przecież lampka ma przełącznik i można ją włączyć i wyłączyć przełącznikiem(kloszem). U mnie jest o tyle śmiesznie że napięcie na instalacji jest i nie mam nigdzie przerw. A bezpieczników już nie ruszam bo jak ostatnio zacząłem w skrzynce grzebać to mi przez tydzień kontrolka poduszki nie chciała zgarnąć
    Czym się problem objawia? Światło nie świeci, czy pojawia Ci się info na komputerze o otwartym bagażniku?
    Użytkownik Ogier Avatar Semprefedele
    Toruń
    alfa romeo 147 1.6 TS 120HP
    Ma podobny problem. Początkowo światło włączało się od czasu do czasu, potem już całkowicie odmówiło współpracy (sama żarówka nieprzepalona). Żadnych komunikatów na komputerze, brak błędów, wszystko działa... poza oświetleniem bagażnika.
    DZM, u Ciebie to najprawdopodobniej będzie jednak czujnik w zatrzasku klapy. Możesz spróbować wykręcić zatrzask i go przeczyścić ale wątpię osobiście aby pomogło. Najlepiej kup cały zatrzask na alledrogo.
    No i sprawdziłem, u mnie problem jest w tym czujniku w zamku. Zmostkowałem dwa kabelki i wszystko działało, komputer pokazywał że klapa bagażnika jest otwarta, lampka działała. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy tzn. jak to jest że po rozłączeniu tych kabelków i wróceniu ich do dawnego podłączenia światełko się nie zapala a komputer pokazuje prawidłowo kiedy jest otwarta klapa a kiedy nie....
    Ma ktoś jakiś pomysł???
  10. #20
    To jest właśnie błąd czujnika - u mnie było na odwrót - światełko się zapalało ale komputer pokazywał, że klapa jest ciągle otwarta.
  1. Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 19:24
  2. [159] Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 15:12
  3. [159] oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez hasin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2013, 16:34
  4. Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 18:56
  5. [145] Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 21:01
