Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Podgrzewanie fotela nie działa
    wojtek8181
    Witam po dłuższej nieobecności (wyjazd służbowy)
    Udało mi się podłączyć i wszystko działa jak należy.
    Wiązki przewodów nie znalazłem, więc poprowadziłem nowe kabelki.
    Zrobiłem schemacik podłączenia, może komuś się kiedyś przyda.
    (na schemaciku nie uwzględniłem bezpieczników)
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam. gratuluje samozaparcia i osiagniecia sukcesu.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    wojtek8181, jak już tak będziesz sobie jeździł z ciepłymi pośladkami ;-) to sprawdzaj co jakiś czas czy przypadkiem się nie grzeją wlączniki ogrzewania ... często tam się coś działo takiego że wręcz się topiły i nie wiem czego to było przyczyną ale możecie to sprawdzić ... w wielu AR te wtyczki do włączników były podtopione a i właczniki były popalone.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    blackalfa166 mówisz o wtyczke,która jest przy przycisku od podgrzewania fotela,ta kosta jest taka biała i jest lekko u mnie przytopiona przy jednym kabelku i dlatego w jednym siedzeniu nie działa podgrzewanie??
    wojtek8181
    U mnie podgrzewanie nigdy nie było używane bo nie było podłączone i narazie mam jak nowe, włącznie z instalacją Narazie obserwuje czy coś się nie dzieje i jest OK, włączniki lekko ciepławe od podświetlenia, zobaczymy po zimie. Włączniki mogą się grzać jeśli są wyrobione i nie stykają dobrze, to samo jeśli styki w kostce są luźne, a wiadomo że instalacji w naszych Alfah do perfekcji wykonania troche brak, jakość materiałów użytych do połączeń lutowanych jest kiepska. Ja u siebie dla bezpieczeństwa pozmniejszałem oporność bezpieczników, lepiej jak się jakiś spali i dojdę co jest przyczyną niż ma się coś porządnie przychajcować. Wyznaje też zasadę rozruchu przy wyłączonych zbędnych odbiornikach. Przy rozruchu wiadomo jest skok napięcia i można sobie narobić niepotrzebnych problemów. Zawsze przed zgaszeniem silnika wszystko wyłączam, łącznie z nawiewem i radiem.
    Ps. mój schemacik dotyczy podłączenia do wyjścia od siedzeń, nie do przełącznika. Nie zagłębiałem się i nie sprawdzałem czy przewody do których podłączyłem napięcie idą bezpośrednio do przełącznika. A podłączenie wykonałem na podstawie pomiaru napięcia na poszczególnych przewodach przy włączonym\wyłączonym podgrzewaniu w innej Alfie.
    Łódź
    Cytat Napisał alfaholik-Bioły
    nie wiem czy dlatego właśnie nie działa u ciebie podgrzewanie ... ale jak sam widzisz podtopione wtyczki w tym miejscu to częsty przypadek tego modelu foteli.
    Ja jak kupiłem swoją bellę to wymieniłem właczniki ogrzewania siedzeń które byly wlaśnie stopione ... po roku czasu wygladają tak ... że znowu należaloby je zmienić
    macccccc
    Question Podgrzewanie fotela kierowcy nie działa
    Witam.
    Nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy. Gdy włączam przycisk zapala sie lampka, lecz nie podgrzewa (fotel pasażera działa bez zarzutów), wiecie co to może być?
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Hehe, u mnie to samo, już piątą zimę z rzędu na to bluźnię i obiecuję sobie że latem naprawię .
    Myślę, że trzeba by się dobrać do tego przycisku i pomierzyć czy maty grzewcze nie mają czasem rozwarcia, albo czy coś w okolicach tego przycisku się nie rozpięło. To takie moje gdybanie, nie zaglądałem tam jeszcze, może ktoś ma więcej wiedzy na ten temat.
    macccccc
    Ja tam zaglądałem pod spód, to podłączone niby wszystko jest chyba, że styki gdzieś zaśniedziały
  10. #20
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Mam ten sam problem. Pasażer ma podgrzawane, ja nie mam :/
  1. podgrzewanie fotela
    Utworzone przez Punio77 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 18:50
  2. [Brera] Podgrzewanie fotela kierowcy nie działa.
    Utworzone przez wit_maj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 18:16
  3. Podgrzewanie fotela
    Utworzone przez cuma_borek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 23:12
  4. Podgrzewanie fotela
    Utworzone przez BMan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2010, 20:44
  5. 2,5 V6 - podgrzewanie fotela
    Utworzone przez piterifc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 20:32
