Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    czujnik temperatury nie ma wpływu na ogrzewanie sam mam uszkodzony ten czujnik i nie pokazuje mi temp. na desce a ogrzewanie i klima działa. on tylko odcina klime po niżej jakiejś tam temperatury.
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał kuris Zobacz post
    hmm zatem prosze o informacje co sprawdzic aby znalezc przyczyne braku ogrzewania,
    plyn chlodzacy silnik jest prawie pod max, nie ubywa go od momentu kiedy go uzupelnilem jakis rok temu, rozgrzewa sie do temp ok 80*C, ostatnio aku nie domaga, ale przejechalem przed chwila 200km takze naladowal sie troche, byla tez wymieniana rura miedzy turbo a przeplywomierzem
    co jeszcze sprawdzic ?
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Czujnik powinien mieć opór z zakresu ściśle określonego przedziału - u mojego znajomego w bravie awaria czujnika skutecznie "zawstydziła" klimę
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    czy czujnik temp. zewn. to ten cypelek na dole ?
    http://img18.allegroimg.pl/photos/40.../40/1462264073
    tutaj znalazlem cos takiego
    http://www.forum147.com/viewtopic.ph...+zewn%EAtrznej
    czyli wychodziloby na to, ze temp z zewnatrz jest neizbedna aby ogrzewanie chodzilo poprawnie,
    z lusterka wychodzil tylko jeden kabel, ktory zostal podpiety
    http://img01.allegroimg.pl/photos/or.../96/1474759610
    oby nie okazalo sie, ze niezbedne bedzie wymiana calego lusterka bocznego..
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    A do czego chcesz ten czujnik podłączyć skoro w drzwiach z anglika jest wiązka od anglika czyli wtyczka 5 pinów a w lusterku europejskim z czujnikiem jest 7 pinów?
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    tak, dlatego mechanik przy przezbrajaniu drzwi wymienil rowniez kable, wtedy jeszcze nie wiedzialem, to ze to anglik potwierdzilo sie wlasnie z tym czujnikiem, koniec koncow mam nowe lusterko, teraz juz podaje temperature,
    apeluje aby sprawdzac czesci czy przypadkiem nie pochodza z anglika!
  1. Brak ogrzewania
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:49
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. Brak ogrzewania
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 20:21
  4. [156] brak ogrzewania
    Utworzone przez krzysiek-lex w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 09:10
