Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Giulia Veloce
    Problemy z EGR powodują zaświecenie check'a i rzeczony komunikat, ale nie powodują przejścia silnika w tryb "limp mode" czyli tryb serwisowy - ledwo jedzie wtedy. Tak jak pisałem ,trzeba zajrzeć do ECU i zobaczyć jaki błąd pokazuje. Tak samo przepływomierz da Ci check ale nie limp mode. Natomiast gówniane paliwo, uszkodzony wężyk od DPF, zatkany DPF, filtr paliwa, ciśnienie paliwa itd. itp. - od tego dostaniesz check i limp mode.
    Ja mam EGRa zaślepionego w 100% ale niewyprogramowanego, więc mam check i ten komunikat ale jeździ normalnie.
    alfa 159 2.0 jtdm 136 KM 2011r.
    też tak mi się czasem robi i moc spada....ale po przejechaniu kilku km moc wraca natomiast kontrolka silnika gaśnie nie co później.
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    A widzisz, u mnie właśnie zasyfiony i niezaślepiony EGR powodował wyświetlanie komunikatu i wprowadzał silnik w tryb serwisowy.
    EGR wyczyszczony, zaślepiony blaszką z otworkami i napisu już od kilku tys km nie widziałem.
    Kąty Wrocławskie.
    Jeżeli EGR jest niesprawny, "zasyfiony" jak piszesz, to czy jest zaślepka, czy jej nie ma i tak wprowadzi silnik w tryb awaryjny. Sprawny EGR z pełną zaślepką spowoduje wyświetlenie komunikatu, bez obniżania mocy motoru.
    u mnie takie coś...check the engine się włącza i auto traci moc. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu ok 2 min wszystko wraca do normy ale przypadłośc ta nadal się powtarza. Podpięcie pod kompa pokazało błąd P1206 -czyli dpf....bywa tak że po właczeniu się check the engine auto traci moc ale za ok 3 km odzyskuje ją a kontrolka jeszcze pali się prze około 7-10 odpaleń auta. W związku z tym dpf został wymontowany i i chemicznie wyczyszczonya błąd wykasowany. Niestety po przejechaniu 30 km znów zapaliła się kontrolka a alfa weszła w tryb awaryjny i straciła moc. Po ok 3 km moc wróciła lecz kontrolka nadal się pali. Wiec skoro błąd P1206 oznacza zapchany dpf który został jednak wyczyszczony a po 30 km znowu to samo się dzieje ....to jaka może byc przypadłośc??....pomocy o co w tym biega???
    Audi A4, 2010, czarny
    Miałem ten sam problem, musiałem wymienić EGR
  1. [159] Check Engine i spadek mocy
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 04:29
  2. [159] Kontrolka "check engine" i podwyższone spalanie
    Utworzone przez thomas. w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 11:13
  3. Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 10:08
  4. Po odpaleniu komunikat "engine oil level..."
    Utworzone przez dyymianek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 15:19
