- ile taki cały zamek z siłownikiem kosztuje ?
- i czy wymiana pomogła, mam ten sam problem w 147.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Za cały zamek z siłownikiem ASO liczy 159 zł, niestety nie sprzedają pojedyńczo - trzeba kupić całość. Jeżeli nie ma go na miejscu to są w dużej ilości w Bielsku, sprowadzenie trwa dzień. Ja miałem okazję kupić używkę za 60 zł. Teraz już wszystko działa, faktycznie musiał paść jeden z czujników w samym zamku.
Jeśli będziesz kupował to na allegro są zarówno same zamki jak i siłowniki.
Mam to samo i musze tez chyba wymienic. A roznia sie te zamki w poliftowej i przed? Jaka ty masz?
Wydaje mi się, że się nie różnią. Nic sobie za to nie dam uciąć![]()
Ja mam przed liftem, nie widziałem rozgraniczenia jak kupowałem swój.
- rozebrałem ten zamek klapy bagaznika.
- wyglada na to że jest bład konstrukcyjny w tym zamku.
- mikroswitch odpowiedzialny za sygnał zamknietej / otwartej klapy jest zamocowany na wcisk.
- brakuje opaski na jego połaczeniach aby napręzenia na przewodach nie wyrwały switcha z blokady.
- chyba tak sie stało u mnie, switch został przez naprężenia przewodów połączenowych wyrwany z zamocowania.
- po wrzuceniu switcha na miejsce oraz dodanie opaski (krawatki ) mocującej przewody połączeniowe , czujnik klapy bagażnika działa i poprawnie sygnalizuje.
- chyba 59 zł w kieszeni.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-03-2011 o 17:15
