Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: drgania przy ruszaniu bez obciążenia
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    odświeżam temat bo stał się cud i drgania całkowicie ustąpiły po wymianie chłodnicy, ale nie przypuszczam żeby to miało coś wspólnego
    naprawdę nie wiem co się stało, ale stawiam na lekko zapieczony wtrysk, który się odblokował. Wlałem tydzień temu xeramic cleaner czy coś takiego, to by się zgadzało bo w zimie nie palił od razu na jeden cylinder i mam wrażenie że na wolnych obrotach też jakby były mniejsze drgania. Chyba ta chemia zadziałała bo nie widzę innej możliwości, co Wy na to?
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    No to świetnie. U mnie zagadki ciąg dalszy a na dokładkę padło mi niedawno łożysko oporowe, które wymieniałem w komplecie ze sprzęgłem w lipcu 2010.
    Łożysko się skoczyło po 9 miesiącach?? o co chodzi??
    Białystok
    AR 156 SW 2,4JTD
    a jakie są objawy padniętego łożyska oporowego???
    mnie już coraz bardziej drażni dziwnie działające sprzęgło, raz lekko, raz ciężko, jak pedał chodzi lekko to mi ładnie autko wysprzęgla, mam na myśli że jak np jadę w korku na 1-ce bez gazu autko posuwa się do przodu to podczas wciśnięcia sprzęgła nie ma szarpnięcia itd, a kiedy sprzęgło chodzi ciężko wtedy podczas podobnej sytuacji czuć jak machnie układem napędowym - nie wiem od czego to zależy po prostu ma bella jakieś swoje dziwne humory, gdzie szukać przyczyny, do tego raz ciężko wchodząca dwójka z oporem, a innym razem lekko, pozostałe biegi wchodzą ok...
    __________________________________________________
    AR 156 SW 2,4 JTD 136 KM
    http://img46.imageshack.us/img46/9473/banerwiertlo.jpg
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał marioroza Zobacz post
    albo sprzęgło wadliwe albo padnięty dwumas robi ten galimatias
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    U mnie w 147 właśnie też ciężko ruszyć bez dodawania gazu :/. Jeździłem wcześniej TDI 90km i ruszałem bez problemu, bez gazu ruszałem nawet pod górki, a tutaj nawet na prostej JTD czasem mi zgaśnie, chyba nie powinno tak być, co to może być?
    Też mam lekkie drgania przy ruszaniu, ale to wina koła pasowego które wymieniam, a co z tym ruszaniem?
    Sprzęgło+Docisk wymieniane, dwumas raczej OK.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Ja mam podobnie na jedynce i wstecznym występuje takie "buksowanie kół" + bardzo cieżko chodzące sprzęgło po tym jak się nagrzeje co do sprzegła to mam nadzieje, ze wymiana pomoże i będzie ulga ale co do drgań przy ruszaniu stawiałem na 2-mas a tu się okazuje, że może koło pasowe - pare osób ma taki problem i będa wymieniac to koło - czekam na info jak efekty po wymianie. Dodatkowo od jakiegos czasu powyżej 2 tyś obrotów słyszę taki metaliczny dzwiek, ktoś napisał, że może to byc objaw właśnie tego koła pasowego...
    bydgoszcz
    U mnie łożysko padło raczej nagle. W ciągu kilku minut biegi wchodziły coraz gorzej i w końcu wcale nie wchodziły. Okazało się że urwało się jedno ucho metalowe przy tym łożysku.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	łożysko wyciągane2.JPG
Rozmiar:	51.4 KB
    Mogło być źle założone albo trafiłem na wadliwą sztukę.
    A jeśli sprzęgło chodzi raz lepiej raz gorzej to może wystarczy odpowietrzyć układ.
    Ostatnio edytowane przez marioroza ; 06-04-2011 o 16:12
  1. [159] Delikatne metaliczne stukanie przy zmianie obciążenia lub biegu.
    Utworzone przez gpjaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 18:07
  2. Drgania karoserii przy ruszaniu 1.9 jtd
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 13:39
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  5. Sprzeglo - drgania przy ruszaniu
    Utworzone przez badboy w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 21:23
