Jakby nie brać każde modowanie seryjnego kompa to tuning a pytania o procedury i sprzęt powinny być właśnie tam zadawane.
A co Ty próbujesz być taki porządkowy?
wg. regulaminu:
"Jeśli nie masz nic konkretnego do powiedzenia w temacie to nie pisz. Chcesz pogadać? Na głównej stronie jest shoutbox.
Ostrzeżenie: 2 pkt"
Ja mam coś konkretnego do napisania - wyhamuj i nie nabijaj sobie postów takimi pustymi uwagami.
Pojawił się problem z MAF'em, kolega ma gaz, myślał, że to wina update ECU. Teraz ktoś wchodząc na forum mając silnik z gazem, lejącymi wtryskami od razu zobaczy co z czym co się je. Rozumiesz? Czy dalej będziesz pajacował?
Pajacujesz ty, nie unoś się bo odlecisz.
Więcej luzu, po prostu nie od tego jest pytanie o dziwny sterownik żeby pytać się, jak wgrywa się jakiegoś moda. Przez taki burdel w postach szukajka wyłapuje wszystko tylko nie to, czego się szuka. Np po przewertowaniu 40 kilku tematow o resecie i adaptacji ECU dalej nie wiem czym i jak to zrobić.
Kminisz, czemu odsyłam do odpowiedniego działu?
Jeszcze trochę to reset i adaptacja będzie jako tuning bo to przeciez podpinka pod kompa
Pytam o to jak to sie odbywa...???
Bubu321 w tym przypadku chodzi o ekologie o której niejednokrotnie wspominałes tak??
Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
Co do moda - raz, że ekologia bo katalizator zimny i silnik gorzej przepala benzyne. Dwa, że zimnego silnika nie powinno się za moncno deptać i jak dla mnie to taka idiotoodporna rzecz powinna być.
- w oryginalnym oprogramowaniu 0.24 ( 0.66 ) to przegieli łokieć z tą ich ekologią.
- jak auto jest zimne i nie ma mocy to nawet nie mogłem wyjechać z parkingu na ulicę,
- ja na gaz ucieczka przed autobusem a tu silnik zdechł.
- klakson z autobusu i wstyd przed ludzmi na przystanku, sasiadami z golfem, audi.
- nerwicy chyba przez taki silnik dostałem, dopiero MOD0.66 pozwolił jeżdzić normalnie.
- tez próbowałem inaczej, na parkingu 15 minut aby rozgrzac to auto, tylko za cholerę szkoda mi bylo czasu.
- MOD0.66 też ci nie pozwoli na kręcenie powyżej 4.000 obr
- ale to co daje ten MOD jest wystarczające aby w miarę szybko rozgrzać katalizator, sondę lambda oraz silnik.
- zawsze jak komuś go instaluje to preferuję metodę zakupu nowego ECU (100 150 zł) i reflash tego zakupionego.
- jak kogoś sumienie gryzie że łamie ekologie , lub mu nie pasuje nagła zwyżka mocy na zimnym silniku to sobie zamienia na stare ECU i jest dobrze.
- ECU może nawet odsprzedać na alegro.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Przez 15min czekać + 15min do pracy (u mnie) to 30 min wydzielania szkodliwych substancji w kosmos. W 15min jadę do pracy, powrót jest dłuższy więc wypalam ten nagar z rana....
o 15min mniej wydzielania szkodliwych substancji.Więc jak by nie ten mod to bym zatruwał niczemu winne drzewka przy wyjeździe.
Gdzie ta ekologia ze starym ECU o którą tak walczył kolega...
bubu:
coś mi tu słabo pasuje, nie jednym tsem jechałem ale takiej padaki jak pisze bubu nie zaobserwowałem, szału w zimnych ts-ach nie ma ale bez przesady, raczej coś innego miało wpływ na takie zachowanie samochodu.
Ale dyskusja się rozwija ;]
Szkoda tylko że właściciel auta z którego były logi z jazdy nie powiedział na wstępie że ma chiński MAF, no ale przynajmniej dla potomnych zostanie informacja, że chiński MAF= pętlenie wtrysku PB czego seryjnie ecu Twinsparkowe nie robi normalnie.
ja kupiłem oryginał boscha, tak było napisane i tak wyglądał, niestety wkładka chińska i problemy, co za czasy że człowiek po wymianie musi testować nowy nabytek? 2 razy tak trafiłem. Diabeł wie co teraz się kupuje, niby ok, niby niestety.
Może właściciel nie wiedział co siedzi?, ja już się nauczyłem, wszystkie testy zaczynam od sprawdzenia dolotu, przepływki, lambdy, gdy podstawowe pierdołki ok skupiam się na odczytach z programu. Pierdołki lubią kwiatki robić.
