Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Problem z przyspieszaniem - nie zawsze
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Moze overboost pada powoli mialem podobny przypadek na początku łapał czasami muła i uczucie mialem jakby turbo nie chodzilo. Po ok 2 tyg zaczął pokazywac sie bład przy ostrym przyspieszaniu i po przekroczeniu 120 km/h.
    wojtekml
    Witajcie.
    Otóż sprawa z przymulaniem belli ustąpiła tymczasowo, wczoraj jadąc do pracy i dziś wracając nie zauważyłem lagów z przyspieszaniem co jest dla mnie conajmniej dziwne. Być może faktycznie EGR mam strasznie zasyfiony co powodowało jego zawieszanie dla tego dziś będę go czyścił. Z overboostem zrobię to samo. Jeśli problemy bedą nadal występowały napiszę o tym. Na razie dzięki za uwagi. Pozdrawiam
    wojtekml
    Witajcie ponownie.
    Sprawa się wyjaśniła po wyczyszczeniu overboosta i egr-u autko nie jedzie wogóle do 2800 obr/min, potem ciągnie na maxa. Zrobiłem test drogowy od 1000 obr - 4500 obr i wyszedł niezły wynik.
    Wstawiam wykres oraz link do .csv dla zainteresowanych:
    http://serwer000.no-ip.org/wojtek/wykres
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 15-03-2011 o 16:54
    wojtekml
    Edit: Po informacji od Cinka o zaślepieniu EGR-u "od dołu" zrobiłem jak doradzał i bella ożyła. Jednak teraz pojawiają się rozmaite błędy dotyczące powietrza i sterowania egr-em więc raczej nie obejdzie się bez wycinki programowej tego badziewia.
    Diagnoza jest jedna: uszkodzony EGR- na początku jakoś jechała bo zacinał się a teraz już pozostawał uchylony więc ciągnęła dopiero od 2800 obr.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Mialem podobny problem ,bella nie chciala jechac ,spod swiatel nie moglem ruszuc czasami ,nie bylo reakcji na gaz ,wyczyscilem EGR ,ale tez wszystko co za nim czyli przepustnice i kolektor ,a raczej jego kanaliki jesli tego nie robiles to koniecznie zrob bo jest tam strasznie duzo syfu ,czyszczenie samego EGR-u nie pomoze...
    wojtekml
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Spokojnie EGRa czyszczę już po raz drugi (i ostatni ) i od samego początku czyszczę wszystko łącznie z rozebraniem przepustnicy i dalszej części kanałów powietrznych. Teraz również wyczyściłem wszystko tylko po tym zabiegu zawór całkiem zdechł... Na Fes-ie pokazuje że zawór jest całkiem zamknięty. Rozebrałem wszystko i podpiąłem kable do elektromagnesu, uruchomiłem test EGRu i zadziałał w ten sposób że wysunął trzpień troszkę i tak pozostał. Trzeba było wciskać spowrotem ręką żeby wskoczył w pozycję zerową. To daje do zrozumienia że po uruchomieniu autka otwierana była przegroda do wydechu i tak pozostawała więc całe doładowanie uciekało w niebo.
    Po zaślepieniu jeździ elegancko, śmiem twierdzić że nawet lepiej ciągnie z dołu, ale pokazuje mi błędy więc na pewno chcę go wyciąć z programu i zapomnieć że coś takiego istniało.
    wojtekml
    Dziś EGR usunięty z softu (dzięki Cinek ) oraz całkowicie zaślepiony z obydwu stron. Autko jeździ lepiej od dołu.
    Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 16-03-2011 o 17:48
  1. Alfa 156 2.4 jtd 136 km problem z przyspieszaniem..
    Utworzone przez paweu85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 10:30
  2. Problem z przyspieszaniem 166 2.4 jtd
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 11:34
  3. Problem z przyspieszaniem JTD
    Utworzone przez piotrpom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 20:43
  4. Problem przyspieszaniem - 1,9 jtd
    Utworzone przez Saint w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 16:12
  5. 1.9 JTD 150KM problem z przyspieszaniem
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 20:25
