Najlepiej jakbyś złapał tą cholerę na gorącym uczynku,podłączyć ecu pod kompa gdy się rozgrzewa.Jest to powtarzalne?Przy każdym przechodzeniu przez tą temperaturę faluje?
Zawsze się powtarza. Tak chyba zrobię![]()
Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
u mnie komputer nic nie wykazał, brak pomysłów co może być
Póki co moim faworytem dalej jest czujnik p. wału albo coś z elektryką ,może przekaźnik któryś się poddaje.
jutro wymienie czujnik bo mam zapasowy
---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
a czy da rade wymienic czujnik bez kanału?
czujnik wymieniony niestety jest to samo. Poświęciłem troche czasu i pokazały się dwa błędy
1. RPM/TDC signal. Check
A fault is indicated in the RPM/TDC signal. Check:
1. The sensor connector and harness
2. Continuity and resistance of the sensor (500/800 Ohm at 20 C)
between pins 11 and 28 of the of the ECU connector. Check also the
insulation of the two grounded connectors.
3. Sensor signal (between pin 11 and 28) with an oscilloscope while
the engine runs or gets cranked.
2. ECU Supply
Voltage Supply Circuit fault: The voltage between pin 35 (+) and pins
34 and 17 (ground) is below 7V, for example due to a battery or
alternator problem.
Podejrzewam że to coś z prądem zresztą wstawie nowy temat może ktoś to miał. Dzieki
Witam mam 2 błędy
2.
ECU Supply
Co to może być?
Dodam że silnik gaśnie na wolnych obrotach
Brak zasilania ECU stąd błąd czujnika wału.
Czujnik zapewne dobry tylko brak zasilania lub zasilanie jest nie stabilne
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
